(Lesertest) Mushkin 996580g by Taigao
Taigao
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Dem Mushkin auf den Zahn gefühlt
Vorwort:
Die Firma Mushkin Gründete sich im Jahr 1984 und hat ihren Hauptsitz im schönen Denver/Colorado am Fuße der Rocky Mountains.
Mushkin hat sich schon immer im Speicher Bereich mit einem Breiten Sortiment Ausgezeichnet, von Upgrades für Notebooks bis hin zu High end Extreme Speicher für Gamer.
Ein Weiterer Bonus von Mushkin ist der Support ich bin in keiner weise irgentwo auf Negative Kommentare gestoßen , Sondern durchweg konnte man nur gutes über den Support Lesen.
Die Hohe Qualtät von Mushkin Modulen ist auch auf das EPIC (Enhanced Performance IC ) Verfahren zurückzuführen wodurch nur Qualitativ einwandfreie Komponenten verbaut werden.
Zusätzlich schießt Mushkin ihre XP und HP Module durch einige Prüf- und Speed-Binning Tests um Gleichbleibende Qualität Garantieren zu können.
Quelle:Mushkin Headquarters
Einleitung:
Die Mushkin Speicher kommen in einer sehr schönen Verpackung was ich vorher bei Speicher noch nicht so Aufwendig gesehen hatte.
Nachdem man nun die Papp Hülle von dem Kunstoff Cover gezogen hat blickt man auf die Dvd Hüllen Artige Box die die Speicher Riegel enthällt
Nachdem man nun die Plastik Box geöffnet hatte strahltem einen die Neuen und durchaus hübschen Speicher Riegel an , die einen direkt zum Einbau und Testen anspornen.
Ansonsten liegen die Speicher Riegel Aretiert und sicher in der Box so das Erschütterungen und ähnliches dem Speicher nix anhaben können .
Zusätzlich findet man im inneren eine kleine aber meiner Meinung nach ausreichende Anleitung zum Enbau der Speicher Riegel in sein Pc System.
Die Anleitung enthält ein Paar Bilder auf denen man den Einbau sieht , neben dran wird es dann noch mit Text zusätzlich erklärt.
Einziges Manko an der Anleitung finde ich das sie nur auf English ist was eventuell einigen unerfahrenen Nutzern ohne Englisch kenntnisse Probleme bereiten könnte.
Wie man auf dem Bild sieht sind die Speicher Riegel von einem wie ich finde durchaus hochwertigem Headspreader umgeben.
Speicher Setup:
Frequency: 800MHz
Latency: 4-4-4-12
Parity: Unbuffered
Voltage: 2.0-2.1V
Pins: 240
Module: 256Mx64
Chip: 128x8
Auf den Riegeln sind Powerchips verbaut was für das Übertakten vorteile bieten sollte.
Verlötet sind die Powerchips auf einer Brainpower Platine mit 6 Layern.
Als erstes hab ich mir mal angeschaut wie sich die Speicher bei einem 32 oder 64 BIT System verhalten.
Ausser das ich halt unter dem 64 Bit System den vollen Speicher angezeigt bekomme habe ich keine Unterschiede feststellen können.
Von daher würd ich sagen ist ein Umstieg auf Vista x64 auch nur nötig wenn man 4 Gb oder mehr betreiben möchte.
Danach habe ich als Online Rollenspieler mal ausgetestet wie sich Speicher Quali und Menge auf das Spielen auswirkt , da ich bei 2GB Ram so nach 3 bis 4 Std spiel Zeit meinen Speicher voll hatte und sich dadurch die ersten Ruckler bemerkbar machten.
Nachdem ich es dann mit 4 Gb ausprobierte merkte ich halt das durch die Größere Speicher Menge ich undgefähr 8 und mehr stunden brauchte um den Speicher langsam zum überlaufen zu bringen.
Veränderung durch speicher qualität (taktungen , Timings usw ) konnte ich nicht feststellen.
Erstes Test Fazit zu Online Games je Mehr Speicher um so besser , da ich gemerkt habe das oft die Ruckler nicht durch zu Schwache Grafik verursacht wurden sondern durch zu vollen Speicher.
So Spätestens Morgen kommt der Rest mit Zahlen zum Normal Betrieb des Speichers und zum OC Betrieb.
Gruß euer Taigao
In deinem Test steht Mushikin!Ist das so gewollt oder ein Tippfehler?
Gute Idee etwas über die Firma zu erzählen!
Danke für den Tipp war nen fehler habs überlesen.
Jo wollte es mal bisl anders Starten Morgen oder so werde ich die ersten Tests im normal lauf posten plus weitere fotos usw. 8)
Probier mir Mühe zugeben damit ihr zufrieden seit **FG**
Hmm.. bis jetzt lässt der Text noch zu wünschen übrig (zwei Sätze hintereinander gleich angefangen), aber denke umso mehr du schreibst desto besser wird hoffentlich deine Schreibe ;)
Naja, dann auch für dich:
Möge der höchste Takt gewinnen :D
Jo An der Schreibe Arbeite ich Sorry nochmal 8(
Hab den doppelten satzstart abgeändert.
Wie gesagt bin im Schreiben von Artikeln noch nicht so bewandert kenne mich zwar ganz gut mit Hardware aus aber Veröffentlicht hatte ich bisher nix , aber verspreche besserung und werde über die zeit auch besser **hoffe ich**
:wall:
:wall:
Jeder fängt ja mal an!
Wir schon! :)
So habe Schon mal normale Tests mit meinem MSI K9N NEO V3 und nem Athlon 64 5000+ X2 gemacht ohne Oc.
Da ich mir am Freitag nen Asus P5K Pro und nen Q6600 geholt habe werde ich mit dem System dann auch die Oc Tests machen gleich erstmal rumschrauben 8)
Nicht persönlich gemeint, aber dein Test lässt leider immer noch ziemlich zu wünschen übrig. Viele, viele Rechtschreibfehler und an die Zeichensetzung ist hier erst recht nicht zu denken.
Außerdem sind deine Bilder mehr als schwammig und somit nicht wirklich schön anzusehen.
Das geht besser! :nene:
Jo besser gehts immer und konstruktive kritik kann man auch anders kunt tun:heul:
Nächste sache ich mache diese sachen um was zu lernen , das meine Rechtschreibung zu Wünschen übrig lässt weiß ich und Probiere es auch zu verändern.
Aber das einzige was ich von dir Lesen kann ist Kritk und das auch noch sehr angreifend.
Aber egal sowas nimmt einem mehr die lust hier was zu Posten als es zu Versuchen und sich nach und nach zu verbessern dadurch.
Aber können nicht alle wie du mit 15 Rechtschreib Professor Techniker Hardware Bastler usw der Spitzenklasse sein egal.
Aber das einzige was von dir kommt is sowas.
Werde Überlegen ob ich das Tagebuch hier zu Ende führe oder nur Die ergebnisse per mail abzuschicken weil die lust vergeht einem bei solchen kommentaren in dauer drauf hau manier.
Ps: wenn du magst Unterstreiche meine Fehler mit Rot Stift is Garantiert Cool, und wie gesagt Arbeite daran aber das ich in 3 Tagen nicht zum Meister werde sollte klar sein.
Gruß Taigao
Tut mir Leid aber meine Meinugn ist meine Meinung und die darf ich hier wohl noch äußern oder nicht?
Und im Vergleich zu den anderen Tests kann ich an deinem leider momentan nicht positives finden.
Meine Kritik ist weder angreifend, noch persönlich gemeint und ich will dir damit ganz sicher nicht den Spaß an deinem Test nehmen.
Wie gesagt das ich Rechtschreib Probleme habe weiß ich Schule ist 17 Jahre hinter mir und da hatte ich in Deutsch leider nur ne 4 aber hatte dafür woanders meine Stärken.
Du hast mich darauf hingewiesen und habe dir geschrieben das ich probiere was zu ändern über die ZEIT.
Wenn du mir konkrete hilfe oder sowas Angeboten hättest ok aber das Tagebuch ist noch nicht fertig , ich probiere mein bestes.
Weil Kritiesieren ist immer am leichtesten und sicherlich darfst du deine Meinung darüber Kunt tun
Ich finde gar nicht das die Rechtschreibfehler stören. Es doch gar nicht so viele. Ich kann das schon verstehen. Ich bin auch nicht die 1 in Rechtschriebung:D. Außerdem finde ich den Test gar nicht schlimm. Im Gegenteil sogar. Ich finde das er schön angefangen hat und er ist ja auch noch nicht fertig. Das mit den Fotos finde ich auch nicht so toll, aber bei den anderen Lesertest sind ja schöne dabei. Die kann man sich ja angucken wenn man welche sehen will. Mach weiter mit deinem Lesertest und zeigs allen die schlachte Kritik ausübern:D.
Bin gespannt auf die Ergebnisse.
greetz gdfan
Auch wenn der Test schon rum ist, aber das ist ja mal ne Schande, wie grotten schlecht man sich als Tester disqualifizieren kann -.-
Das ist jetzt das zweite sehr negative Testurteil von Dir. Ich kann durchaus verstehen, dass einem etwas nicht gefällt. Aber Kritik sollte konstruktiv sein und Verbesserungen anstreben und nicht zerstörerisch sein.
Insofern solltest Du hier konstruktive Kritik üben und den Leuten auch mitteilen, was sie hätten besser machen können. Es hindert Dich im übrigen niemand daran, den Lesern zu zeigen, wie man so einen Test Deiner Meinung nach richtig macht. Da brauchst auch keinen Ram in einem Preisausschreiben zu gewinnen. Es reicht völlig der, der bei Dir verbaut ist...
Kritik in allen Ehren, aber dann sollte man auch bei der Auswahl der Tester bedenken, wie qualifiziert man ist.
Und auch der Tester sollte von sich behaupten können, etwas qualifiziertes abzuliefern.
Es ist ja jedem selbst überlassen wieviel geschrieben wird, aber hier vermisse ich: Informationen, gute Bilder, eine verständliche Schreibe und vor allem Einsicht.
Ich entschuldige mich, dass es so negativ aufgenommen wurde. Würde mich aber freuen, wenn der Lesertest fertig gestellt werden würde.
Schließlich sollte nach dem Motto "Finis coronat opus" - "das Ende krönt das Werk" geurteilt werde. Soll heißen: Am Anfang kanns blöd aussehen, denn das Endresultat zählt.
Also ran an die Tasta und Infos ;)
So kanns mir nicht nehmen doch noch was zu schreiben ob wohl ich ned mehr wollte.
Erstens: mache ich diese Tests um was zu lernen
Zweitens habe ich auch schon sachen mit meiner Harware gepostet ohne etwas Gewinnen zu müssen was ich eigentlich auch weiter vor hatte. nur scheinen manche hier zu meinen sie sind gott und wer ned ihren standart hat darf hier ned Posten.
Drittens leiber mal nen paar schlechte tests wo die leute sich nach und nach verbessern als leute raus zugrauelen mit blöden Sprüchen. weil Kritik is was anderes das is Beleidigend.
Viertens hätte ich nicht mittlerweile auch einige nette Leute hier getroffen die zum Glück überwiegen , hätte ich es ganz aufgegeben hier was zu Posten.
So das wars und das ist meine Meinung und jemand beleidigen is einfacher als Hilfestellung usw zu geben und muß sagen manche Posts können einem echt in der Seele weh tun. Aber anstand scheint bei manchen wohl nicht vorhanden zu sein.
Ich bedanke mich bei alle anderen die so nett waren mir helfe stellung zu geben per Messenger usw da sieht man wenigstens das es auch Leute gibt die Interesierten Hilfe anbieten.
Gruß euer Taigao
Ps : hatte schon einige überarbeitungen und auch verbesserungen genau wie Exel Tabellen aber wenn man nur Runter gemacht wird vergeht einem die lust sorry
