Hallo!
Und zwar habe ich einem Freund folgendes System empfohlen:
CPU: Intel i5-2500
Mainboard: Asus P8P67 (B3)
RAM: Kingston ValueRam 8GB Kit
Grafikkarte: Sapphire HD6870
Netzteil: Be quiet! Straight Power 450W
CPU samt Kühler habe ich verbaut, alles andere hat er erledigt. Gleich nach dem Zusammenbauen lief alles problemlos und Windows 7 wurde aufgesetzt und der PC nach etwa einer Stunde heruntergefahren. Am nächsten Tag wollte er den PC wieder einschalten, hatte jedoch kein Bild. Er kontrollierte, ob alle Stecker gut sitzen, veränderte jedoch nichts. Nach einigem Ein- und Ausschalten flog auf einmal der FI-Schalter und es kam Rauch aus der Grafikkarte (wie gesagt, wurde aber alles richtig verkabelt und verbaut, habe ich heute extra nochmal kontrolliert). Schaltete man den PC danach nochmal ein, flog wieder der FI. Daraufhin wurde die Grafikkarte umgetauscht und er hat ein Austauschmodell bekommen. Zu Hause eingebaut flog beim ersten Einschalten wieder der FI. Danach nicht mehr, jedoch gab es wieder kein Bild.
Als ich heute bei ihm war, schloss ich ihm den Speaker an, welcher 1x lang 3x kurz ausgab, was auf einen Grafikkartenfehler schließen lässt. Die Grafikkarte ist wohl definitiv wieder defekt, man könnte meinen eindeutig durch das defekte Netzteil beschädigt.
Jetzt aber das Eigenartige: Das System läuft mit einer 7800GT ohne Probleme. Um Auszuschließen, dass es nicht an einem der beiden 6-Pin Stecker liegt, hab ich beide ausprobiert und mit beiden läuft die 7800. (Die 6870 hat zwei, die 7800er nur einen.)
Jetzt bleibt die Frage, kann die Grafikkarte einen Kurzschluss im Hausstrom auslösen, oder muss daran ein defektes Netzteil schuld sein? Wie wahrscheinlich ist es, dass der etwas größere Stromverbrauch der 6870 einen Fehler im Netzteil auslöst, jedoch die 7800GT ohne Probleme läuft?
Größer als die Wahrscheinlichkeit 2er (gleich-)defekter 6870 in Folge?
Zweitens, wer haftet für den Fall eines defekten Netzteils, das andere Teile mit Garantie beschädigt, falls sich der Shop weigert die Karte ein zweites Mal umzutauschen? Darf dieser das überhaupt?
LG Laurenz!
CPU: Intel i5-2500
LG Laurenz!
