Kompressorkühlung: LittleDevil Single Stage Impressionen
StellaNor
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Kompressorkühlung: LittleDevil´s Single Stage Impressionen
Mit dem Erscheinen von Intels neuen Penryn-45-nm-CPUs und der Hoffnung auf deren großes Übertaktungspotenzial
bei gleichzeitig geringerer Abwärme, keimte in mir die Idee, endlich eine Kompressorkühlung (kurz KoKü) zuzulegen.
Bisherige Versuche der extremen Übertaktung fanden stets mit DIce Trockeneis statt. Auf Dauer eine sehr
kostspielige Angelegenheit, denn die Anschaffung geeigneter Pots und ein paar Kilo Trockeneis machen schon fast
die Hälfte des Preises für eine einfache Kompressorkühlung aus.
Für Extrem-Übertakter sind herkömmliche Kühllösungen, wie Luft- und Wasserkühler, noch nicht die erste Wahl.
Stattdessen setzen sie auf Kompressorkühlungen (Kühlschrankprinzip), Trockeneiskühlung (DIce, DryIce, CO2)
und im extremsten Fall kommt flüssiger Stickstoff (LN2, Liquid Nitrogen) zum Einsatz. Durch die immer kleiner werdenden
Dies und dadurch bedingt weniger Abwärme, dürfte sich der Trend von der extremsten Variante zur Nur-Kompressorkühlung
entwickeln. In absehbarer Zeit wird eine KoKü bereits ausreichend sein das Maximum an Übertaktungspotenzial aus einem
Prozessor herauszukitzeln. Eine Single-Stage ist die kleinste Variante unter den KoKüs. Sie basiert in der Regel auf einem
einzelnen Kompressor. Neben Single-Stage-Varianten existieren auch sogenannte Cascaden mit mindestens zwei
Kompressoren in Reihe und Rotarys, bei denen der Kompressor ein anderes Prinzip nutzt, als der normale Hubkolben-Kompressor.
Alle haben eines gemeinsam, sie kühlen mit frostigen Temperaturen unter 0° Celsius (SubZero).
Solch extreme Kühlvarianten kann man nicht von der Stange kaufen. Sie müssen entweder selbst entwickelt und gebaut
werden, oder man lässt sie sich bauen. Ich habe mich für letzteres entschieden, fehlt es mir doch am Know-How
und den technischen Möglichkeiten - zwei linke Hände tun ihr übriges. Kurzerhand nahm ich Kontakt zu bekannten
Größen im KoKü-Business auf, wie zum Beispiel Andrea (Dimastech), Duniek und LittleDevil. Alle drei fertigen
Kompressor-Kühllösungen auf Bestellung. Dimastech bietet seine Produkte zu festen Preisen an, während bei Duniek
und LittleDevil der Endpreis ausgehandelt werden muss. Ohne eine Zahl zu
nennen kann gesagt werden, dass alle preislich
sehr eng beieinander liegen. Nach zähen Verhandlungen habe ich mich
schließlich für eine sogenannte Single-Stage-Lösung von LittleDevil entschieden.
LittleDevil verspricht einen Heatload von 250 Watt bei maximal -32° Celsius. Ein durchaus üblicher Wert für einen
Kompressor dieser Größe und ausreichend, um selbst einem Quad Core auf den Zahn zu fühlen. Während der Bauphase
versorgt LittleDevil seine Kunden stets mit Updates in Bilderform, was den aktuellen Stand angeht. Auf diesem Weg war
ich jederzeit informiert und konnte die Entstehung meiner KoKü nahezu live verfolgen.
Im Aufbau: Nur wenige Komponenten bilden eine Kompressorkühlung
Im Aufbau: Der Kompressor wird mit Kühlmittel befüllt
Im Aufbau: Finaler Test vor der Auslieferung: -32.2° Celsius bei einer Last von 250 Watt
Im Aufbau: Bereit zum Verpacken
14 Tage später war es endlich soweit. Mit nicht enden wollenden Klingeln, früh morgens um 6 Uhr, holte mich der Paketdienst
frühzeitig aus dem Bett, drückte mir ein riesiges Paket in die Hand, das ich, noch wackelig auf den Beinen, kaum halten konnte
und verlangte meine Unterschrift. Meine Zeichen auf seinem Papier gebannt war ich froh schnellstmöglich wieder die wohlige
Wärme unter meiner Bettdecke zu spüren. An Schlaf war jedoch nicht mehr zu denken. Zu aufgeregt war ich und vor allem
neugierig. So entschied ich mich fürs Aufstehen und stürzte mich auf das Paket.
Erste Impressionen am frühen Morgen: Das Paket
Erste Impressionen am frühen Morgen: Sicher verpackt
Erste Impressionen am frühen Morgen: Single-Stage mit Zubehör
Erste Impressionen am frühen Morgen: Gehäuse ich habe mich für ein Carbon-Placebo entschieden
Erste Impressionen am frühen Morgen: Die Rückseite die Kabel für den 12-Volt-Lüfter müssen noch angeschlossen werden
Erste Impressionen am frühen Morgen: Ein Blick ins Innere
AW: Kompressorkühlung: LittleDevil Single Stage Impressionen
Es sollten jedoch noch ein paar Tage vergehen, bevor ich endlich die Kompressorkühlung in Betrieb nehmen konnte,
denn es Bedarf einiger Vorbereitungen wie z. B. eine gute Isolierung des Mainboards, schließlich arbeitet die KoKü bei
Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Der Kondensationsbildung (Wasserdampf bildet sich bei großen
Temperaturunterschieden zwischen zwei Elementen: hier die Umgebungsluft auf der einen Seite und die Minus-Temperaturen
des Evaporators auf der anderen Seite) ist vorzubeugen und eine unerlässliche Maßnahme rund um die zu kühlende
Komponente, sonst sind massive Defekte an Mainboard, CPU und anderer Hardware nicht auszuschließen und zwangsläufig die Folge.
Nun gilt es also das Testsystem vorzubereiten und aufzubauen. LittleDevil liefert alle benötigten Teile, die zur Isolierung
des Mainboards benötigt werden. Zunächst muss die Rückseite des Motherboards isoliert werden. Anschließend wird
die Backplate mit den beiliegenden Schrauben versehen und angebaut. Die Vorderseite des Mainboards benötigt etwas mehr
Aufmerksamkeit, aber auch hierfür liegt geeignetes Material dem Paket bei. Es muss lediglich den Bedürfnissen entsprechend
angepasst werden.
Hier weitere Impressionen in Bildern zur Isolation und zum Systemaufbau:
Vorbereitung des Mainboards: Asus Commando: Der Sockel wird sorgfältig isoliert
Vorbereitung des Mainboards: Asus Commando: Intel E8400 im Sockel
Vorbereitung des Mainboards: Asus Commando: Grafikkarte und Speicher eingebaut
Vorbereitung des Mainboards: Asus Commando: Vaseline eignet sich ausgezeichnet, um Wasser fernzuhalten
Vorbereitung des Mainboards: Asus Commando: Isolierung komplettiert
Vorbereitung des Mainboards: Asus Commando: Der Evaporator ist aufgeschnallt
Erste Tests habe ich mit einem Intel P4 D520 Prozessor durchgeführt, so würde ein Komplettausfall bei eventuellen Fehlern
weniger weh tun. Auf beachtliche 5245.35 MHz schaffte es der Old School P4 520, der bekanntlich ein immense Abwärme erzeugt.
Erster Test: Intel P4 520 mit 5245.35 Mhz leider nicht validiert
Die Temperatur am Evaporator pendelte sich beim Benchen auf maximale -37° Celsius ein. Eine abschließende Kontrolle
der Isolation zeigt keinerlei Kondensationsrückstände, so dass es endlich an das Benchen meines neuen Intel E8400 gehen konnte.
Das finale Testsystem
besteht jetzt aus folgenden Komponenten:
  • Intel Core 2 Duo E8400
  • Asus Commando P965
  • 2 GiByte Crucial Ballistix PC2-5300 (DDR2-667)
  • Zotac Geforce 8800GT AMP! Edition
  • Samsung SP0411C 40 GiByte SATA HDD mit Windows XP SP2 und Windows Server 2003
  • Maxtor 6V250F0 250 GiByte SATA-2 HDD als Datendisk
  • Acer AL2216W 22 TFT Display
  • diverse Lüfter zur Kühlung von South- und Northbridge, Spannungswandler und Speicher
  • Tagan PipeRock BZ 1100 Watt Netzteil
  • Voltcraft K-101 Digital-Thermometer mit K-Type Fühler
  • Digitales Multimeter
  • LittleDevil Single Stage Kompressorkühlung
Screenshot: Das finale Testsystem auf dem Küchentisch
Leider hat mein internes LAN versagt. So konnte ich während des Benchens mit dem 3DMark 2006/2005 den ORB nicht nutzen
und den Score mit Screenshots festhalten WLAN muss also her. Als Möglichkeit blieb mir nur der Weg über die
gespeicherten XML-Daten an die erreichte Punktzahl zu gelangen. Etwas über 27.900 Punkte stehen für den 3DMark 2005
zu buche. Für die 2006er Variante lag der erreichte Score bei mittleren 15.500 Punkten, was eindeutig zu wenig, aber für
eine einzelne Grafikkarte mit einem Core 2 Duo nicht so schlecht ist. Die nächste Investition wird eine Quad Core sein, um für
3D-Benchmarks bessere Punktzahlen zu erzielen. Natürlich blieb ich von kleinen Rückschlägen während des Benchens nicht
verschont. Neben einem viel zu hohen Vdroop möchte ich nur kurz den Hexenschuss erwähnen, den ich mir beim Anheben
des Kompressors auf den Küchentisch zuzog. Noch heute laboriere ich daran..
Screenshot: Kompressor kühlt die CPU-Temperatur herunter
Screenshot: Noch ist die Idle-Temperatur von -48°C nicht erreicht
Screenshot: 3DMark 2003: Mother of Nature in Aktion bei 5.064 Mhz @ -39.2°C
Screenshot: 3DMark 2003: nahezu 48.000 Punkte
Screenshot: 270.929 Punkte im Aquamark3
Screenshot: 3DMark 2001: über 87.000 Punkte
Screenshot: superPi 1m: sub 9
Screenshot: CPU-Z: 5328.29 Mhz Death Shot
Resümee
Der Umgang mit einer Kompressorkühlung ist denkbar einfach. Ist das Mainboard ersteinmal vorbereitet, lässt sich
schnell zwischen meiner Wasserkühlung und der KoKü wechseln. Die Backplate mitsamt Schrauben braucht nicht gewechselt werden.
Innerhalb von 2 Minuten ist vom alltäglichen Betrieb auf
Benchbetrieb umgerüstet. Um dem hohen Vdroop des Asus Commando zu begegnen, muss ich einen kleinen Mod durchführen.
Erst dann sind wirklich gute Zahlen zu erwarten. Für den Alltagsbetrieb ist die Single-Stage von LittleDevil defnitiv nicht
geeignet. Die Lautstärke des 220-Volt-Lüfters übertönt alles bisher gehörte. Noch bedarf es Trockeneis oder LN2, um wirklich
die Grenze des E8400 zu erreichen. Aber der Abstand zu einer einfachen Kompressorkühlung ist denkbar gering
(siehe auch hwbot.org). So werde ich in Zukunft vermutlich von Trockeneis absehen und das gesparte Geld in einen Quadcore investieren.
StellaNor
Bisher nen genialer Thread Steffi :ugly: *SCNR*
Sehr interessant zu lesen. Weiter so :)
Schöne Kokü und nette Scores. Finde es gut zu wissen das es extreme Overclocker auch auf Weiblicher Seite gibt :)
Los gehts:
Bilder: allererste Sahne
Bericht: ebenfalls 1A
Scores: Ich würde sagen: nicht von schlechten Eltern für nen DualCore und eine Single Karte.
Fazit: ich bin überwältigt :daumen:
Ganz großes Lob
Spitze!! :sabber:
Ich müsste dir glatt einmal als Härtetest den D805 vorbeischicken. :devil:
Bedanke mich gaaanz lieb bei Euch Allen für das Interesse :)
@ Hyperhorn - das Angebot nehme ich an ;)
@ McZonk - danke Chris. Für die Top 20 reicht es so grade :D
@ Adrenalize - danke. Freut mich wirklich, dass der Bericht Anklang findet.
@ Kovsk - dank dir. Mir sind namentlich mindestens zwei weitere bekannt :)
Schade eigentlich nur, dass sich hier bei PCGHx so wenig "Extreme herumtreiben" - egal ob Männlein oder Weiblein.
@ qwz - danke :)
Ja, ich war ja selbst mal sehr aktiv hier. Aber nach diversen Problemen, und vorallem der ansammlung an n00bs die als wieder die selben, und vorallem sinnlosen Fragen stellen, und sich dann net helfen lasse. Habe ichs hier aufgegeben, ich besuche hier zu 99% nurnoch den Extreme Bereich, ab und an lese ich mal wieder so nen tollen Thread unm zu lachen. Aber ich habs aufgegeben, irgendwie ist das auch schade, hat damals echt Spaß gemacht Jungs ;). Naja aber solange sich diese zustände net ändern werde ich wohl weiterhin bei der Awardfabrik meine Zeit verbringen.
Aber jetzt genug OT hier. Aber ich finds gut das jetzt mal alle auch meine Umstände hier kennen :)
Schöner beriht, macht spaß zu lesen. Und Super ergebnisse für einen Core 2 und eine 88GT.
Auch von mir ein Danke für diese sehr gelungenen Bilder und die dazu geschriebenen Texte. Ich wünsche gute Besserung deinem Rücken, damit wir Test und weitere Bilder bekommen.
Ach so leider scheine ich den Preis dieser schönen Kühlung überlesen zu haben, wäre sehr nett wenn du diesen mir noch mal mitteilen könntest.
Des weiteren interessiert es mich sehr, wie laut und wie viel Leistung diese Kühlung verbraucht? Wäre es etwas für 24/7 oder ist sie dafür nicht geschaffen.
mfg
Tom
Echt genial :daumen:
Wie bekommst du die Vaseline danach eigentlich wieder runter? :D
mfg
Tom
Danke Tom :-)
Einen Preis kann ich nicht wirklich nennen. Wie im Text auch nachzulesen ist, wird der Preis mit den Erbauern idR verhandelt.
Irgendwo zwischen 450 bis 550 Euro sind aber realistisch ;)
Mein KoKü ist für 24/7 absolut ungeeignet. Zum Benchen musste ich in die Küche, damit ich nebenbei ungestört DSDS hören konnte :D
Leistungsangaben kann ich noch nicht machen, werde das aber prüfen. Inzwischen kannst du gerne einen Blick auf
das Datenblatt des Kompressors werfen. Dort finden sich entsprechende Tabellen.
Super Bericht muss ich sagen. Die Bilder sind auch superspitze!!! Weiter so ;)
