Kann mir da einer Helfen....Prime95
Spaiki
Bisschen mehr Info wäre schon nicht schlecht das kann viele Ursachen haben. Vom fehlenden VCore und zuviel OC über falsche RAM Einstellungen bzw auch da zu wenig Spannung bishin zum defekten Prozi - wobei das sehr unwahrscheinlich ist.
Post also am besten mal dein System und sag was du gemacht hast ;)
EDIT: VCore ist die Spannung mit der die CPU versorgt wird.
TE
Master06
Master06
Sorry hab nicht soviel ahnung...
Also ich hab cpu von 3400 auf 3600 MHZ getaktet....
und von ddr3 Ram den Voltage von 1.5 auf 1.65 eingestellt....
Also meine Daten...
AMD Phenom2 X4 965
Crosshair 3 Formula
Corsair Dominator XMS3 4GB DDR3 CL8 (CMD4GX3M2B1600C8)
Asus HD3870 512MB
NT: Blue Storm 2 500 Watt
Ich hoffe das reicht....:)
G
Gast XXXX
Guest
So so AMD, hab da kp. Könnte aber an der CPU-Spannung liegen oder der will einfach den Takt nicht haben. Besser wär ein AMD-Jünger der dich weiter berät ... sorry ... und wieder weg.
Edit: Bitte Doppelpost vermeiden und den Ändern-Button zum editieren nutzen. Die Mods mögen sowas nicht gerne. ;)
Spaiki
Kein Ding Master06 aber paar Infos braucht man schon.
AMD ist nicht unbedingt mein Fachgebiet aber eigentlich sollts unter diesen Vorgaben keine Probleme geben. Mal sehen was die Anderen so schreiben.
Lief dein System vor dem OC stabiel? Lief Prime stabiel?
Singlecoreplayer2500+
Volt-Modder(in)
Jo, der brauch mehr Spannung um stabil zu bleiben bei dem Takt, Prime 95 deckt sowas auf und schaltet den Kern ab bei Fehlern.
Hast du Prime95 weiter laufen lassen oder gestoppt?
Vielleicht wäre der eine oder andere Kern einige Zeit später auch noch "ausgestiegen"
TE
Master06
Master06
Also ich mach Prime95 zum ersten mal so lang...
Also sys lief immer gut ausser bei crysis da bleit es an der bestimmten stelle immer hängen....:(
ich lass prime95 nochmal laufen wie lange sollte es eigentlich laufen?
TE
Master06
Master06
Wie mach ich das mit der spannung??
sollte ich prime95 weiter laufen lassen?
MFG Master06
NoNo!se
Prime weiter laufen lassen bringt so nicht viel. Es läuft ja mit den Settings nicht stabil. Geh ins Bios und erhöhe die VCore um 0,05 V. Dann lässt du Prime nochmal laufen. Achte darauf, dass beim CPU übertakten der Speicher nicht zu sehr übertaktet wird. Zur Not einen anderen Speicherteiler im Bios wählen.
Edit: Ich seh gerade, dass du über den Multiplikator taktest. Vergiss meinen Tip mit dem Speicher ;)
TE
Master06
Master06
Der Kern wird nicht von Prime abgeschaltet sondern steigt von alleine aus. ;)
@ Master06
Prime als groben Anhalt 15 min laufen lassen mit small-FTT-Test damit der RAM ausgeschlossen ist. Wenn ein Kern aussteigt die CPU-Spannung leicht erhöhen.
Ich hab es mit Blend laufen aber werd es machen...Danke...
PS..lass es ja nochmal laufen seit 52 min ist nichts....
Jan565
Volt-Modder(in)
Und noch als kleinen Tipp, takte über den FSB, bringt mehr als nur über den Multi. Ich habe das C2F am laufen mit 955. Vcore auf auto, ram auf 667 und 2,2V, rest auf auto gelassen. FSB 277*13. Läuft stabil 13 stunden Prime 95.
da ich davon ausgehe, das du das gleiche Bios hast, vom aufbau, stelle deine Rams auf 1,55 und 1333, sonst takten die zu Hoch. FSB dann auf 277 und Multi 13. Müsste bei dir eigentlich klappen. Und den HT Multi auf 9x. Dann hast du den HT takt von fast 2500 und NB auch. Die Board sind auf 2600 ausgelegt.
TE
Master06
Master06
TE
Master06
Master06
Hallo geht das auch mit Standart Lüfter?
geht das nicht mit DDR3 1600MHZ
quantenslipstream
Flüssigstickstoff-Guru (m/w)
Beim CIIIF kannst du sowohl mit dem Referenztakt übertakten als auch mit dem Multi oder mit beiden (AMD hat keinen FSB :motz:).
Wenn du 1600er RAM hast, dann kannst du sie so lassen, schraub mal den Multi von 15 (Standard bei 955) auf 15,5 hoch und starte den Rechner mal.
Steigere den Multi mal um 0,5 Schritten weiter (immer wieder neu ins Windows starten), bis der Rechner mit einem Blue Screen abbricht, alles andere lässt du auf Standard.
Wie weit kommst du damit?
Du nimmst dann den Multi den einen Punkt zurück, also sodass der Rechner startet und dann machst du mit dem Referenztakt weiter.
Dabei wirst du auch die Core Spannung anheben müssen, aber immer sehr langsam.
TE
Master06
Master06
ich hab den 965 der ist Standart 17....wie mach ich das dan mit dem referenztakt und wie weis ich das wieviel ich core spannung anheben muss ....
quantenslipstream
Das musst du halt ausprobieren, pauschal kann das keiner sagen.
Standardspannung ist 1,34 Volt.
Die RAMs solltest du mit 1,6 Volt laufen lassen. Das kannst du als Grundlage nehmen.
Du erhöhst den Multi, bis der Rechner nicht mehr startet und erst dann musst du nachregeln.
TE
Master06
Master06
Geht das auch mit der Standart Lüfter....?
danke für die infos
quantenslipstream
Der Boxed? :huh:
Nee, das würde ich nicht machen, der Boxed ist schon mit dem 965 Standard völlig überfordert.
Kauf dir einen guten Kühler, Groß Clockner oder Nordwand, damit geht was, aber mit dem Boxed würde ich gar nicht übertakten.
TE
Master06
Master06
Der Boxed? :huh:
Okay das werd ich dann mach vielen dann für deine tips....ich besorg mir einen cpu Kühler...bringen die Rechner kühler auch was...?ich meine die am gehäuse ich hab noch keine dran...?
quantenslipstream
Du meinst Gehäusekühler?
Na klar, was nützt der beste CPU Kühler, wenn die Luft um ihn herum steht und 50° warm ist. ;)
Ein guter Airflow ist wichtig, also vorne kalte Luft ansaugen und hinten ausblasen, je nach Netzteillage auch nach oben ausblasen.
Volt-Modder(in)
Hääää...??
Wie jetz? Kühler am Gehäuse????
Nee, du sollst dir nen ordentlichen CPUkühler kaufen und den originalen gegen den gekauften tauschen.
Edit:
Ok ..... zu langsam ...
TE
Master06
Master06
okay mein nächster schritt zwei LÜFTER :) eine vorne und eine hinterm Gehäuse...und einen anständigen cpu lüfter....was haltet ihr von wasserkühlung sind die zuteuer????
quantenslipstream
Wasserkühlung ist für extreme Übertakter und da du noch nicht mal GEhäusekühler hast, denke ich, dass du nicht zu denen gehörst. ;)
Kauf dir Gehäuselüfter und einen guten CPU Kühler.
Welches Gehäuse hast du denn?
TE
Master06
Master06
Also wo kann ich das lesen wie es heisst....aber ich hab vorne, hinten ein platz für lüfter und weis nicht so ein russel auf der seite ...:)
ole88
PCGH-Community-Veteran(in)
^^ ich muss grad grinsen sorry, so hat glaub ich jeder mal angefangen, ocen ohne plan gut ok, ähm kühl deinen pc erst mal gscheit und dann red ma nochmal übers ocen
G
Gast XXXX
Guest
Oha, na wenn da nicht ein paar Lüfter fehlen! :D
Also bevor du jetzt an das übertakten denkst solltest du über einen besseren CPU-Kühler und einige Gehäuselüfter gedanken machen. :ugly:
TE
Master06
Master06
Okay ein CPU Kühler...welchen...? soll besser als gut sein. aber auch keine 100 euro kosten.
und wieviele Lüfter passen bei mir nur zwei oder?
