K10stat und 955 oder andere AMDs
zocks
Durch das Forum bin ich auf den K10Stat aufmerksam geworden. Was mich stark am ein anderes Programm erinnert welche das gleiche für mein laptop gemacht hatte.
Finde ich eine klasse sache und würde gerne eure Erfahrungswerte wissen, denn man spricht oft über die Spannung bei overclocken oder undervolten bei der Maximale Mögliche Taktung, aber wie sieht es aus mit die zwischen Stufen bei C&Q die man durch K10Stat selbst bestimmen können? Z.b welche ist die niedrigste Spannung die ihr bei die 800 Mhz geschaft habt?
Ich behalte erstmal die Stufen die C&Q vorgibt.
Da ich overclocked habe auf 3,4 sieht es so aus:
3,4 2,5 2,1 und 0,8 Mghz
Bei 3,4 bin zur Zeir bei 1,3 V (3,6 war bei Standard Spannung nicht machbar und da ich undervolten will, soll es nicht über 1,35 sein)
Bei 2,5 und 2,1 bin noch am testen, z.zeit 2,5 läuft mit Prime bei 1,15V
0,8 Mghz zur zeit mit 0,8 V.
Ich habe erfahren, dass wenn der NB bei 2 Ghz steht (Ich denke standard bei den 955) darf die CPU z.b. nicht genau die hälfte haben, auch nicht unter sich, somit wenn ein Core bei 3,4 Läuft, dürfte ein andere nicht 1,7 sein. Somit aufpassen bei der Taktungwerte falls ihr sie selbst ändert.
Nachtrag:
So, Zur zeit folgende daten:
3,4 bei 1,3 V
2,5 bei 1,1 V (hätte weiter runter gehen können aber Ich dachte es reicht erstmal)
2,1 bei 1,05 V (hätte weiter runter gehen können aber Ich dachte es reicht erstmal)
0,8 bei 0,875 ( 8 V sind mindestens drinne, aber die spezifikation sagt mindestens 0,875 und wir hatten ja die unterhaltung in das andere Thread von wegen zu wenig Spannung und ausserhlab der Spezifikazion ist nicht gut usw.. daher belasse ich es erstmal mindestens bei 0,875 es seit dem jemand anders überzeugt mich das es ok ist weiter runter zu gehen :D )
3,6GHz 1,3625V
3GHz 1,1875V
1,6MHz 0,8625V
900MHz 0,7375V
Zu der NB: der CPU-takt darf dann nicht 1Ghz sein, die hälfte bezieht sich auf den NB-Takt
Gibts sonst unter euch nicht mehr Leutz die den K10stat benutzen?
@Argead Wie bist du auf die Auswahl von Tektung gekommen? Z.b. wieso 900 statt die Standard 800 bei der niedrigste Stufe ??
Ich frage mich ob eine bestimmte stunfung von vorteil/nachteil ist? Z.b. Standard ging ja von 3,2 auf 2,5 , da ich auf 3,4 OC habe, mache ich mir gedanken ob den sprung zu gros ist? oder sowas egal ist?
Wie kann ich eigentlich die stufung entscheiden lassen? obwohl z.b. die "load" nicht über 20% steigt, springt die taktung wie wild hin und her. Wäre cool da z.b. erst ab 50% "load" überhaupt zur der höchstere Stufe springt.
moin,
meine taktung:
-800MHz ; 0,95V
-1900MHz ; 1,1V
-2400MHz ; 1,225V
-3700MHZ ; 1,475V
auf dem desktop oder beim surfen schaltet er in der regel nie in den schnellsten p-state. deshalb reichen 2,4GHz als vorletzter state voll aus. die einstellungen sind alle standard: 60% up, 20%down.
leider kann ich net viel undervolten da die kerne die freigeschaltet worden sind ein wenig mehr volt brauchen als die standard kerne.
NB löppt bei mir mit 2,4GHz bei 1,25V
ach ja trotz des großen v-core sprungs wird meine cpu nie wärmer als 55°C(hochsommer) bei prime 95 small ffts.
mfg
intressieren tut mich das thema auch, jetz wo ich weis, wozu dieses k10 dingsbums gut sein soll. aber für mich als laien klingt das argh kompliziert. also das mit doppelter taktung von A und B muss vermieden werden wobei ich grad nich weis ob A un B beides veschiedene kerne oder kerne und NB sind und wie man die ganzen werte so rausfindet ^^
ich hab bei mir atm den 920er bei 222Mhz grundtakt laufen, also unter last 4x3,1ghz rund und im idle 888mhz. an irgendwelchen spannungen hab ich nix angefasst und die standard spannung soll wohl sogar ca bis 3,4 oder gar 3,6ghz langen. was im umkehrschluss ja aber nur bedeuten würde, das ich aktuell viel zu viel strom rausblas oder? ^^
Ne das Programm ist ganz einfach zu bedienen und sollte halte jeder benutzen der seinen Phenom 2 (sinnvoll) übertakten will. Gibt ja auch solche Intelligenzbolzen die ihn lieber den ganzen Tag mit voller Frequenz und Spannung rennen lassen weil sie das Programm nicht kennen oder denken über das Bios wäre es "besser".
Die Zwischenstufen sind imho nicht so wichtig, da ist er ja eh nur ein paar Sekunden drin. Wichtig sind vorallem die erste und die letzte Stufe, bei meinem X4 940 hab ich 0,875 @ 800mhz, weniger hab ich noch nicht probiert aber die weitere Ersparnis dürfte da eher gering ausfallen. Und 3,6GHZ @ 1,4375V. Meine Zwischenstufen sind 2700 und 1800, da is er aber eh kaum drin.
Jup, Undervolting ist was feines, vor allem kombiniert mit OC :D . Mein Phenom II hat ein Standard Takt von 3,2 Ghz bei 1,35 V, ich lasse ihn laufen bei 3,4 Ghz und 1,30 Volt. Wenn ich es bei 3,2 Ghz lassen würde, geht sie mit 1,23 V (Manche schaffen es wohl sogar unter 1,2 V) . Bei Undervoltint ist sehr effektiv um die Temperaturen runter zu kriegen, Ich habe so ca. 7 Grad weniger erreicht.
3,6GHz 1,3625V -> Nur im Leistungsprofil, saugt mir sonst zu viel Strom pro MHz
3GHz 1,1875V -> Das Effizienzeste Setting MHz/Watt
1,6MHz 0,8625V -> Schon sehr energiesparend, die Leistung reicht noch für das meißte
900MHz 0,7375V -> egal ob 800 oder 900, ich komme nicht unter die Spannung, also lasse ich 900 laufen (mit dem C1E Hotfix komme ich auf min. 40W im Idle runter)
Aktuell probiere ich noch 400MHz aus, da war ich schon so bei ~0,675V. An der Leistungsaufnahme ändert das aber praktisch nichts mehr.
NB 2400 @ 1,1375V
HT-Link 2400 @ 1,217V siehe auch Phenom II NB Übertakten
was haltet ihr von diesen settings hier:
und muss das prog dazu immer im hintergrund laufen oder stellt der das direkt so ein alles und das läuft dann so?
so, hier mal meine einstellungen:
und man kann das programm nach dem einstellen der p-states schließen. ich lass es allerdings beim start automatisch laden und im tray laufen.
verdammt, wie krieg ich mein attachment in originalgröße da rein? ^^
edit: ah, vielen dank ;)
ich hab in der antwort-vorschau das mini dingens da rechtsgeklickt un in nem neuen tab öffnen lassen und dort die bild url kopiert ^^
@argead: oki. was kann den beim down-dingsen (ach undervolten, grad fällts mir wieder ein ><) im schlimmstenfall passieren? durchfliegen oder überhitzen denk ich ja mal eher nich oder? und wie machen sich fehler bemerkbar? für den lastmodus kann man ja prime quälen, aber die zwischenschritte werden glaube schwer ^^
im schlimmsten fall wird dein system instabil, so wie wenn du übertaktest ohne die spannung genug anzuheben.
um die zwischenstufen zu testen musst du die jeweils nächsthöheren p-states runtersetzen, also um P1 zu testen, zb 2300mhz@1,15V musst du in P0 das gleiche einstellen. für P2 dann eben P0 und P1 anpassen; für P3 müssen alle 4 states dann die gleichen einstellungen haben.
Ich teste das immer in Profil 5, da stelle ich dann für alle P Werte das selbe ein, immer das was ich grad testen will.
Dann lasse ich erst Prime für 30 min laufen und danach OCCT CPU-test für 1-2h.
Und dann teste ich das erstmal für ein paar Tage in der Praxis aus.
Beim Undervolten kann der bildschirm einfrieren, BSOD, Prime oder OCCT-Fehler etc., dann muss man halt mehr Spannung geben.
ich hab außer dem P0-state ehrlich gesagt noch keinen mit prime getestet - warum auch, wenn wirklich last anliegt springt er ja in den höchsten leistungszustand. mit den vorhin angezeigten einstellungen läuft mein pc jetzt aber schon seit monaten ohne rätselhafte freezes, abstürze oder sonstiges unerfreuliches zeug, also sehe ich auch keine veranlassung zu weiteren stabilitätstests.
Ist auch meine Meinung, aber um 100% sicher zu sein lasse ich Prime eben kurz laufen, auch wenn es nur 30 sekunden sind, dann heisst es das die Spannung aufjedenfall reicht. Theoretisch musste es auch so sein für die zwischen stufen da sie auch nur kurzweise anspringen.
Ich hatte Freezes weil meine Einstellungen im P2-Zustand instabil waren, ich habe seeeehr lange gebraucht um herauszufinden was denn die Freezes verursacht.
Seitdem teste ich alle P-States mit ~30-60min OCCT
