iPhone5 - igzo Display?
DaStash
PCGH-Community-Veteran(in)
Da das Touchelement im Display integriert ist liegt die Vermutung nahe das die, wie vorab vermutet, von sharp entwickelten Igzodisplays verbaut wurden. Kann man das schon bestätigen?
Citynomad
Die Displays kommen aber nicht nur von Sharp, sondern insgesamt von 3 Herstellern, darunter auch Japan Display. Übrigens hat wohl z.Zt. gerade Sharp Probleme mit der Fertigung der Displays und kommt mit dem Liefern nicht hinterher.
TE
DaStash
DaStash
Also bedeutet das jetzt es wird nicht die neue igzo Display-Technologie verkauft oder das nur bestimmt Chargen diese Technologie verwenden, da mehrere Hersteller?
PCGH_Reinhard
Ex-Redakteur
Die Displays kommen von drei Herstellern: Japan Display, LG und Sharp. Letztere haben, wie bereits erwähnt, aktuell erhebliche Probleme, die Ausschussrate gering zu halten. Gerüchte sprechen von 60 bis 70 Prozent an fehlerhaften Displays. Insofern dürfte die Wahrscheinlichkeit, mit dem iPhone 5 ein Display von Sharp zu erhalten relativ gering sein.
Citynomad
Die Displays werden garantiert bei den anderen Herstellern in Lizenz gefertigt. Wie sollten sie sonst IGZO Displays bauen? Und da alle Telefone gleich sein müssen, schon wegen der Dicke, kannst du nicht nur manche Chargen mit IGZO verbauen/verkaufen.
TE
DaStash
DaStash
Bedeutet das jetzt das die beiden anderen Hersteller dazu lizensiert sind, die "evtl." von sharp entwickelte igzo tehcnologie zu verbauen und wird denn nun diese Technologie verwendet?
@Citynomad
Das ist halt die Frage und generell ob die Technologie verwendet wird. Davon habe ich bis jetzt nur was in den Gerüchten gelesen.
p.s.: Hab die Panels auf der Ifa gesehen, sah schon richtig gut aus, vor allem die highlights also hellen Bereiche.
PCGH_Reinhard
Ex-Redakteur
Könnte sein, solche Abkommen gibt es öfters. Sofern aber die geforderten Maßstäbe erfüllt werden, kommen nicht selten auch Komponenten mit anderen Technologien zur Anwendung. Was genau bei iPhone 5 der Fall ist weiß ich leider auch nicht.
