Im 3D Mark PCi Express Test nur 13 GB/s bei einer 3090 mit einem Riser Kabel?
Lupoc
PCGH-Community-Veteran(in)
Guten Morgen,
wie in der Überschrift zu lesen, habe ich gerade festgstellt dass ich nur 13 Gb/s Durchsatz im PCi Express Test habe. habe. Ist das normal? Sollten das nicht regulär 16 Gb/s sein? Wäre jemand so nett und könnte mal deine GPU bzw, deine 3090 durch den Test jagen?
Mich würde interessieren was Ihr so habt, OHNE Riser Kabel.
Danke euch für eure Mühe :-)
Schori
Ich nehme an du nutzt PCIe 3.0 x16? Da liegt die maximale Bandbreite ohne Protokoll-Overhead bei 15,75 GB/s, deine 13 GB/s mit Riser und Overhead würde ich als nomal bezeichnen.
Gluksi
Ich habe da en bissel viel mehr also grad das doppelte wie du.. gruss und schönes we
TE
Lupoc
Lupoc
Ja, mein Board/CPU unterstützt nur PCI Express 3.0.
Warum hast du denn doppelt so viel Gb/s? Das kann doch nur pci Express 4.0 sein?
TE
Lupoc
Lupoc
Also sind die 13 GB normal? Was habt ihr denn unter pci Express 3.0?
HisN
Kokü-Junkie (m/w)
Is genau die Hälfte der 26GB die man mit PCIe 4.0 hinbekommt.
Da PCIe 3.0 genau halb so viel Bandbreite bietet ..... ist die Transferleistung nicht schwer^^
TE
Lupoc
Lupoc
Und was ist mit diesen 16 gb/s die ich statistisch überall lese? Theorie und Praxis?
IICARUS
Kokü-Junkie (m/w)
Wahrscheinlich was theoretisch möglich wäre. :D
Übrigens, meine Grafikkarte könnte auch 4.0, mein System aber nicht.
In meinem Fall auch über ein Riserkabel angebunden.
TE
Lupoc
Lupoc
Gibt es jemanden der mehr GB/s hat? Bei pci Express 3.0 und OHNE Riser Kabel?
HisN
Kokü-Junkie (m/w)
Gibt auch kaum jemanden der 27GB mit PCIe 4.0 ohne Riser schafft. Passt schon.
Auf der anderen Seite ... selbst wenn jemand 15GB/sec schaffen würde, einen Unterschied in der Leistung würde das kaum bedeuten.
chill_eule
Moderator
Am Riser liegt das sicher nicht. Mehr GB/s ist da einfach nicht zu holen.
Ein paar andere Ergebnisse aus dem 3D Mark Test findet man schnell per Google.
Evtl. verwechselst du auch die ansonsten übliche Angabe der GT/s (Gigatransfers pro Sekunde) mit der realen Bandbreite?
PCIe 4.0 bietet nämlich 16 GT/s
PCIe 3.0 dann die Hälfte.
Siehe:
HisN
Kokü-Junkie (m/w)
Oder 10/8 Bit Codierung gemeint.
10 Bit werden übertragen, es sind aber nur 8 Bit "Workload" und 2 Bit Prüfcode. Da kommt man auch bei 13 raus.
