Idee für Grakaabdeckung
Shi
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hey Jungs und Mädels,
beim heutigen bewundern meine HD 4870 ist mir ein Gedanke gekommen:
Und zwar: Auf meiner tollen HD 4870 ist ein Accelero S1 montiert. (siehe Bild)
Wenn ich nun den 120er entferne und stattdessen eine Plastikabdeckung über den ganzen Kühlkörper mit öffnung am hinteren Ende montieren würde und an die hintere Öffnung einen 70er schnallen würde dass er in Richtung Slotblech bläst, würde das wohl eine bessere Kühlleistung bringen?
Anbei ein Entwurf der Idee
Gruß euer Shi
D
derpuster
Guest
AW: Idee für Grakaabdeckung
wirst wohl die graka an den seiten auch mit dem "tunnel" abdecken müssen, da sonst evtl. zu viel luft zur seite entweicht.
würde vieleicht nen tunnel für den lüfter bauen, damit der kühler luft direkt von außen bekommt.
ein 70er lüfter müsste zudem noch richtig derehzahl machen, damit genug gekühlt wird. das wiederum bedeutet lärm, wat nich so gut is.
TE
Shi
Shi
Ja, der Tunnel überdeckt die ganze Graka.
Lärm is mir egal :D
4Kerner
Ich würd's nicht machen:
Große Lüfter sind nämlich meistens effektiver als kleiner.
Wenn du Spaß am basteln hast, kannst du es auf jeden Fall mal ausprobieren! Macht bestimmt Spaß.
Falls du aber nur bessere Temperaturen erreichen willst, würde ich eher versuchen einen zweiten 120 mm Lüfter zu befestigen. ;)
listi2000
also ein 120er auf 700 rpm bringt gute ergebnisse
hab einen 92 drauf und der dreht auch nicht hoch (PWM)
