AW: i7 3960x übertakten
Ich glaube nicht, dass du etwas falsch machst, sondern dass die CPU einfach nicht viel mehr hergibt. Ich habe damals mit dem i7-3960X nur etwas bessere Ergebnisse erzielt. Zum Vergleich die in Schritten von 100 MHz und 0,05 Volt ausgetesteten maximalen stabilen Taktraten in Prime 95:
1,250 Volt: 4.200 MHz
1,300 Volt: 4.300 MHz
1,350 Volt: 4.600 MHz
Unsere CPU hat zwar - unüblicherweise und zu meiner Verwunderung - beim Schritt von 1,30 auf 1,35 Volt noch einmal ordentlich zugelegt (vermutlich durch die relativen groben Schritte beim Austesten bedingt), mit 4,2 GHz @ 1,29 Volt liegst du aber praktisch auf Augenhöhe. Nach oben hin macht dein Exemplar dann leider einfach früher zu. Das ist aber nichts, was du wirklich beeinflussen kannst. (Eine Anhebung der SSA- und VTT-Spannung hat in unserem Fall übrigens nichts an den Ergebnissen geändert.)
