HIS Radeon 6950 ICQ turbo kaputt? oder inkompatibel?
CruelNabla
Ich habe mir kürzlich einige neue PC komponenten bestellt, unter anderem auch eine HIS Radeon 6950 IceQ turbo 2GB Grafikkarte.
Sie sollte Teil des folgenden Systems werden:
Motherboard: Gigabyte GA-Z68P-DS3 S1155
CPU: Intel Core i5 2500K
Netzteil: Corsair TX650 V2
RAM: 4GB Corsair XMS3 DDR3 1600
Es tritt nun das Problem auf, dass beim anschalten des PCs kein Signal an den Monitor geliefert wird. Zudem fährt der Grafikkartenlüfter dauerhaft auf voller Leistung. Dabei sind beide 6-Pin Stromanschlüsse mit separaten PCIe Kabeln vom Netzteil versorgt, so dass ich nicht davon ausgehe, dass es sich um einen Stromengpass handelt.
Auch auf dem zweiten PCIe slot des Mainboards existiert das selbe Problem.
Danach habe ich die neue Grafikkarte durch meine alte Geforce 8800GT ersetzt und siehe da, das System fährt einwandfrei hoch und läuft wie gewünscht.
Nun bin ich während meiner Problemsuche im Internet auf folgenden Thread gestoßen. Dort beschreibt ein Nutzer das gleiche Problem, wobei mehrere Ursachen im Raum stehen. Zum einen ein Grafikkartenschaden, zum anderen wird aber auch von einer "seltenen" Inkompatibilität zu einzelnen Mainboards gesprochen. Macht das Sinn?
Diese Antwort ist für mich wichtig, um zu entscheiden, ob ich die Grafikkarte lediglich reklamiere und austauschen lasse, oder ob eine Grafikkarte eines anderen Herstellers wählen soll, da mit einem Austauschmodell das selbe Problem wieder auftreten könnte?!
Vielen Dank
Kannst du die HD 6950 mal in einem anderen PC testen?
Meine HD 6950 hatte dieses Problem auch. Erst nur sporadisch, irgendwann ging der PC mit der Karte aber auch nicht mehr an. Da half nur einschicken...
in dem vorgänger PC habe ich leider nur ein 400 W netzteil, ich denke das wirds nicht packen =/
Hast du die selbe Grafikkarte wieder bekommen und sie läuft jetzt einwandtfrei?
Für einen einfachen Start reichen 400 Watt ;) Probiere es, dann kannst du 100% davon ausgehen, dass deine Graka ne Macke hat oder es an etwas anderes liegt.
mfg shoon
und wenn wir hier shcon bei der grafikkarte sind wollt ich mal fragen bevor ich extra nen thread aufmachen wie ist die so rennt die gut etc;):D
