Hilfe - Stecker lösen
Tin
kann mir jemand helfen? Ich bekomm diese Stecker nicht ab:
Links ist ein Stecker einer Revoltec KK und rechts ein USB Kabel. Sleeving-Besteck usw. ist da, ich weiß aber nicht wie ich den USB-Stecker runterbekomme.
Bei dem Stecker der KK lassen sie die Kontakte irgendwie nicht rausziehen, obwohl ich fest auf die Klammern drücke.
Danke.
we3dm4n
AW: Hilfe - Stecker lösen
Bei dem Schwarzen hebst du diese schwarzen Laschen vorsichtig hoch und dann kannst du die Pins rausziehen.
Bei den Pins von der KK: die Kabel etwas von hinten nach vorne schieben, dann das Metallplättchen hochheben und dann wieder nach untenbiegen, sollte dann rausziehbar sein^^
TE
Tin
Tin
Ja leck. Das ist ein gefummel :D. Der USB-Stecker ist ab, aber die Revoltek Stecker wollen einfach nicht ab. Der Pin lässt sich irgendwie nicht gut runterdrücken.
TE
Tin
Tin
So. Dank dieses tollen Gerätes ging es dann auch :daumen::
und hier noch die Ergebnisse als Dankeschön :ugly::
