HD5850+i5-750=1000€
Jakob
HD5850+i5-750=1000€
Ich habe schon eine vorherige Konfiguration gepostet die bei hardwareversand erstellt wurde.
Jetzt habe ich festgestellt, dass bei Home of Hardware die Preise billiger sind und da ich sowieso ein paar änderungen einplanen wollte poste ich die neue Konfi einfach noch mal und will mal eure Meinung dazu hören. Bin offen füe eventuelle Kritik/Tipps etc.
Einsatzgebiet:
Hauptsächlich Gaming, ansonsten etwas Photoshop, Videobearbeitung und Office. Außerdem natürlich Filme schauen und Musik hören.
Komponenten:
Intel Core i5 750 4x2.67GHz So1156 BOX
=157,90€
(i7 860 lohnt sich nicht glaube ich)
Noctua NH-D14 Sockel 775/1156/1366/AM2+/AM3
=76,90€
(ich will ordentlich OCen ich habe an 3,8-4Ghz gedacht, habe aber nicht vor die CPU auf 1,5V und 90° im Load oder ähnlichen Werten zu betreiben. Optimal wäre natürlich eine Wasserkühlung aber die ist in meinem Budget einfach nicht drin:(.
Lege einen recht großen Wert auf die Lautstärke obwohl der PC nicht völlig geräuschlos sein muss.
Als Alternative zeigte mir sich auch der Corsair H50 auf der in einigen Tests ein recht gutes Ergebnis erreicht hat und den großen Vorteil besitzt nicht zu viel Platz wegzunehmen und den Airflow nicht großartig zu beeinflussen.)
MSI P55-GD65, P55 Sockel 1156
=125,90€
(Ich denke ein grundsolides OC Mainboard. Habe erst aufgrund der Optik das EVGA P55 SLI ins Auge gefasst. Wären ca. 40€ Aufpreis aber aufgrund von fehlenden Reviews habe ich sehr schnell meine Vernunft zum Zuge kommen lassen ;).
ASUS EAH5850/2DIS 1024MB GDDR5 PCIe
=259,90€
(hier die erst vergessene Graka, zwar schlechte Verfügbarkeit, aber einfach unschlagbar. ist es mir wert. würde meine alte 4850er erstmal reinbauen, kann etwas warten)^^
G.Skill 4GB KIT Trident PC3-12800U DDR3-1600 CL8
=97,90€
(Ich denke ein recht guter Ram mit OC-Potential)
Seagate Barracuda 7200.12 320GB SATAII 16MB
=36,90€
(Systemplatte)
Samsung SpinPoint F3 1000GB SATA II 32MB 7200rpm (HD103SJ)
=68,90€
(Daten, vllt später noch eine. Entweder zur Datensicherung oder einfach um den Speicher zu erhöhen.
Corsair HX 650W ATX 2.2 (CMPSU-650HX)
=95,50€
(Will auf Nummer sicher gehen mit dem NT. Kenne einige deren NT abgeraucht sind und nicht mehr viel übrig gelassen haben ;).
Wäre mir irgendwie zu schade drum:D
Lancool PC-K62
=94,90€
(Und das (für mich (fast))wichtigste, das Gehäuse. Wirkt ausgesprochen gut hatte zwar erst das Lian Li PC-P50B (Die Ausführung mit schwarzem Innenraum und Window) im Visier wär dann aber zu teuer geworden:ugly:
=1014,70€
Amd kommt für mich momentan nicht in Frage, da ich den i5 ja wie gesagt OCen möchte und die Amd Cpu's à la 955BE haben für mich nicht das Potential einem 975XE die Rücklichter zu zeigen.^^:daumen:
Und wenn das für den Preis machbar ist dann umso besser. AMD in Ehren^^
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wäre bei gravierenden Verbesserungen bereit bis 1100€ zu gehen.:)
Aber natürlich wären auch Preiseinsparungen nicht schlecht, also daher:devil:
Vielen Dank schon mal im Vorraus bin gespannt auf Meinungen:devil::devil::devil:^^
TE
Jakob
Jakob
AW: HD5850+i5-750=1000€
oh sorry ich habs natürlich verpennt die graka mit reinzunehmen^^
wird gleich geändert^^
TE
Jakob
Jakob
dacht ich auch erst aber dann müsst ich woanders sparen und das will ich nicht wenn es eine große chance gibt die 5850 auf fast 5870er Takt zu OCen. Vllt steck ich das Geld später in einen Besseren Kühler aber in Anbedracht der Leistungssteigerung finde ich nicht dass es sich lohnt. ich mein sind ja immerhin 80€ und da auch die 5850er eine 285gtx übertrumpft und dann noch OCed wird denke ich ist auch diese ausreichen. An derm Gehäuse und der Kühlung würde ich nur ungern sparen. Aber danke für den Tipp. Hatte sie erst schon mal drin und bin damit auf 1094,..€ gekommen. Muss einfach mal schauen ob es das Budget noch hergibt.
KaiHD7960xx
Volt-Modder(in)
du könntest mal am CPU-Kühler sparen, der ist völlig überflüssig ein Sycthe Mugen2 oder EKL Brocken für ca 30€ tun's genau so..
ebenfalls am NT.. nimm lieber ein Corsair HX 450.. dein Sys wird max 300W ziehen mit OC 350-400W...
als Systemplatte würd ich die F3 500GB nehmen.. die kostet nur 3€ mehr.. (egal ob die dann ein paar GB übrig hat)
TE
Jakob
Jakob
reicht das wirklich?
450watt? aber corsair ist ja auch nich iein NT Hersteller. guter tipp. danke.
Kühler: Skythe Mugen 2 passt meiner Meinung nicht auf den 1156er Sockel. oder täusche ich mich?
500GB Können ja nicht schaden und du hast recht 3€ machen es dann auch nicht :D
KaiHD7960xx
Volt-Modder(in)
das HX 450 ist Platz 1 in den PCGH-Charts
dein Sys wird keine 300watt ziehen mit OC 350-400..
stimmt der Mugen passt ja gar nicht.. sorry aber der Scythe Ninja 2 ist auch ebenfalls sehr empfehlenswert
TE
Jakob
Jakob
ja ohne frage aber auch ohne frage ein ganzes stück schlechter als der noctua und dazu auch noch lauter. wenn ich mich täusche kommt der noctua auf 20db und der scythe auf 35. alle werte unter vollast. der noctua steckt dazu noch problemlos billige WaKü's in die Tasche und auch den Megahalem. Ich glaube das ist es mir Wert. und man muss bedenken dass allein die lüfter im Einzelhandel zusammen fast 40€ kosten. Und iwie sehen die noctua lüfter so schrecklich aus das es schon fast wieder gut aussieht. muss man einfach mal dazu sagen. :D
TE
Jakob
Jakob
und auf nummer sicher das HX520? wär das nicht fast besser?
KaiHD7960xx
Volt-Modder(in)
in welcher Hinsicht? Wenn dich die Zahl 500 beruhigt, dann nimm das Artic Cooling Fusion 550 (Platz2 PCGH) ab 50€ einen ticken besser wäre das HX 450 von Corsair
TE
Jakob
Jakob
ah das ist gut schon viel besser und viel billiger!
Daanke. Das stärkt das Selbstwertgefühl doch erheblich. :D
KaiHD7960xx
Volt-Modder(in)
ein Bequiet Power Pro P7 450W bietet sogar mehr Leistung als das AC Fusion 550W ;)
ist nicht so einfach durch zu blicken bei den ganzen NTs.. Aber das AC ist mehr als ausreichend ;)
TE
Jakob
Jakob
ja aber das arctic cooling hat den nachteil einer komischen lüfterkonstrunktion und sehr kurzer kabel, was mir im Lancool nicht zugute kommen wird da das NT unten verbaut ist und ich deshalb schon mal prinzipiell längere strecken zu "bewältigen" hab^^
Ach ich muss einfach gucken wie es passt aber wenn ich dann am ende doch das corsair HX520 nehme hat das nicht weniger leistung als ein LC 300W? ;)
