HD4850 auf 100+ °C Was tun?
MikeLucien
Ich hab eine Ati HD 4850 von Powercolor, gut 1 Jahr alt.
Ich habe mal versucht den Kühler zuwechseln (Twinturbo) was aber wegen Fehlern am Kühler nicht möglich war. Also den Standart wieder drauf.
Die Temps. waren vor und nach dem Versuch schon immer bei 80-90 °C unter Last... wollte mich aber nicht noch mal einen Kühlerwechsel versuchen...
Jetzt, diese Woche gehen die Temps gut über 100 °C, max 105 °C und der kleine Lüfter lärmt ordentlich...
Grad 10 min Cod4 getestet... ging auf 103 °C
Was soll ich machen?
Sind die Temperaturen noch "ungefährlich"? Neuer Kühler (S1 oder so)?
Hab eigentlicht vor die Grafikkarte noch etwa länger zu behalten...
Grüße
MIkeLucien
TE
MikeLucien
MikeLucien
AW: HD4850 auf 100+ °C Was tun?
Hmmm... müsst ich mal schaun...
Wäre vllt. ein Grund...
Idle ist sie auf 82°C
spyda1992
Hatte mit meiner HD 4850 Referenzdesign genau das selbe Problem( bei mir im Furmark 114°C), aber solange deine Temps nicht über 115°C-oder höcher gehen, ist es nicht wirklich gefährlich.
Andererseits kannst du ja einmal versuchen mit z.b. Rivatuner die Lüftergeschwindigkeit etwas zu anzuheben, oder ansonsten ist der Scythe Musashi eine gute Wahl für die hd 4850.
$.Crackpipeboy.$
Guest
115Grad sind mehr als schlecht für diese Karte auf dauer! Hast du neue Pads bei der Karte verbaut? Oder neue Paste denn diese müssen eine bestimmte Dicke haben 0,5 und 1,0 mm für richtigen Kontakt! Ich würde die Karte lieber aus lassen denn das ist Definitiv NICHT gesund.
Hast zu die alten Pads wieder benutz???
TE
MikeLucien
MikeLucien
Danke für die schnellen Antworten.
Hab mal den ausgesaugt, Karte rausgenommen, gesaugt.
Sie geht noch :)
Jetzt hab ich grad ~ 65°C idle.
Die Pads müssen noch die alten sein, da beim Twinturbe die Spawa und Speichekühler nen Witz sind...
Ich werde jetzt noch mal ein Spiel testen.
Grüße
MikeLucien
exa
Volt-Modder(in)
Joa, also Kühler runter, alles sauber machen, und dann mal ordentliche WLP drauf; vor dem entgüligen zusammenschrauben den Abdruck prüfen, ob alles gut aufliegt...
den Kühler bei Bedarf dann noch entstauben, und mal die Gehäusebelüftung checken...
TE
MikeLucien
MikeLucien
So ich glaub der Tipp mit dem Entstauben hats gebracht...
nach gut 5 min Furmark immer gegen 87-90°C so wars auch schon vorher und das ist denk ich nicht kritisch.
Vielen Dank
