HD 7870 geht bei VGA nur 1600 x 1200 Auflösung?
xhitcher1
Hallo ich habe einen AOC 27 Zoll FULL HD 3D Monitor diesen hier http://www.amazon.de/AOC-D2757PH-LE...0&sr=8-1&keywords=27+zoll+aoc&tag=comput0d-21
Der Besitzt einen VGA Ausgang und 2 x HDMI 1.4
Dazu habe ich diese Grafikkarte HD 7870 Shappire 2 GB DDR 5.
Diese Besitzt 2 x DVI ausgänge und 1 mal HDMI 1.4 Monitor ist normalerweiße über HDMI 1.4 mit Graka Verbunden.
8453338 - 2048MB Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition Aktiv PCIe
Nun hab ich Sie zum Test mal über VGA Angeschlossen heist am Monitor über VGA kabel und unten an der Graka hab ich einen DVI-D adapter hingesetzt.
Als ich dann den pc neustartete musste ich feststellen dass die Auflösung nur biss zu 1600 x 1200 wählbar war und nicht wie bei HDMI 1.4 1920 x 1080.
Leider weis ich nicht mehr ob dass schon immer so war früher nutze ich den Monitor mit dieser Graka über VGA weis aber nicht mehr 100 % ob ich dort 1920 x 1080 auswählen konnte.
Danke.
AW: HD 7870 geht bei VGA nur 1600 x 1200 Auflösung?
Wo wählst du die Aufösung an ?
Falls im Treiber versuch es stattdessen einfach mal über systemsteuerung - Darstellung und Anpassung/ Bildschirmauflösung anpassen
Ich glaub mehr geht auch nicht per VGA auf einem TFT mit bei 60 Hertz.
Reicht nicht ein Thread aus :schief::schief:. Dort wurde dir alles erklärt
ich kann meinen Acer per VGA mit 2880x1620@60hz befeuern
Hallo ich habe einen AOC 27 Zoll FULL HD 3D Monitor diesen hier AOC D2757PH 68,6 cm LED-Monitor silber-schwarz: Amazon.de: Computer & Zubehör
Danke.
Generell ist der VGA-Anschluss für hohe Auflösungen bis 400 MHz Videobandbreite geeignet; dies reicht für die Darstellung von 2560 x 1440 Pixeln bei einem Bildseitenverhältnis von 16:9 und einer Bildfrequenz von 75 Hz aus. In der Praxis ist bei klassischen, analogen Röhrenbildschirmen besonders bei hohen Auflösungen ab 1280 x 1024 auf ein hochwertiges, gut geschirmtes VGA-Kabel zu achten, um ein scharfes, störungsfreies Bild zu erhalten.
Bei modernen, digitalen LCD-Flachbildschirmen ist, falls vorhanden, der digitale DVI-Anschluss vorzuziehen, da durch die Analogisierung des Bildes durch die Grafikkarte und die anschließende Re-Digitalisierung des Bildes im Displaycontroller unweigerlich Qualitätseinbußen entstehen.
VGA-Anschluss
Die Frage ist auch wie hoch die Wiederholrate ist. Je höher die Wiederholrate, desto "mehr" Daten müssen darüber, desto schwieriger wird es. Das äußert sich dann oft in horizontalen Schatten auf dem Bildschirm.
Fazit: Ein VGA Anschluss ist Technisch nicht in der Lage noch 1920*1080 pixel darzustellen.. bei UXGA (1.920.000 Pixel) ist Feierabend, mehr geht Technisch nicht. Signaltechnisch kann man VGA wohl bis in die 3000er Auflösung zwingen, aber nur mit Einbußen in Bildqualität und Signalqualität
HSVGA Hex SVGA 3200 × 2400 4:3 7.680.000 pix
Kaufe dir lieber ein DVI Kabel für 5 € oder ein HDMI Kabel.. VGA wird ab 2015 durch DVI abgelöst..
