HD 4870 Temperaturen
Kokopalme
Hallo zusamen,
hab ein Problem mit den Temperaturen meiner Sapphire HD 4870 1GB Graka.
Als Kühler hab ivh den Scythe Musashi installiert.
Also:
Beim ersteinbau vor etwa 5Monaten, war mir das Kabel von einem der 2 Lüfter gerissen.
Naja, dann hab ich die nur mit einem Betrieben, was auch gut ging, wen ich den immer mit voller Drehzahl hab laufen lassen.
Die Temperaturen waren laut everest ultimate im Idle:
GPU Diode(DispIO) ~50°
" (MemIO) ~55°
" (Shader) ~55°
Im Load gingen die Temps dann so auf ca.70°
Naja. Heute hab ich dann mal wieder den 2.Lüfter darauf aktiviert. Dazu die Karte ausgebaut, WLP erneuert.
Bei der remontage ist mir eine der 4 Schrauben abgebrochen.?!
Ich konnte den Kühler trotzdem fest anschrauben und alles sah in Ordnung aus.
Naja. Jetzt hat die GPU im IDLE auf einmal folgende Temperaturen...(Gleiche Reihenfolge wie oben)
~38°
~78°!!!
~58°
Im Load(FarCry2) sehen die Temps dann so aus:
~43°
~90°!!!!
~70°
Woran kann das liegen, bzw. was muss besser gekühlt werden?
Danke für eure Hilfe...
Naja wenn der Kühler jetzt nicht mehr den vollen Anpressdruck hat, ist das kein Wunder das die Karte jetzt so heiß wird.
Da hilft nur andere Schraube im Baumarkt suchen und kaufen oder neuen Kühler kaufen.
Danke für die schnelle Antwort!
Welche ist denn die MemIO Temperatur? sitzt der Sensor davon in dem Grafikchip?
Weil die DispIO Temp ist ja um etwa 15° kühler geworden...
Oder anders gefragt:
Wo sitzen die jeweiligen Sensoren auf der Graka?
lg
Christian
Tut mir leid das weiß ich nicht.
Meine Programme sagen mir auch welcher Sensor zu was gehört, und zwar so das ich es auch versteh. ;)
Die 43° Dürften die PCB Temp sein.
90° der Chip und 70° der VRAM.
thx
tja, da muss wohl ne neue Schraube her. Man man man, so ein Schei*
Hab hier noch nen Accelero S1 rumliegen... Sollte ich lieber der installieren?
lg
Christian
Sry für Doppelpost,
also, ich habe das Problem ganz einfach gelöst, indem ich meinen Accelero S1 auf der Karte installiert habe.
Der ist leiser und die Karte hat im Idle folgende Temps:
DispIO: 35°
MemIO: 45°
Shader: 35°
Also alles wieder im grünen Bereich. Danke nochmal für die Hilfe.;):daumen:
