Hardware angekommen, Chaos
VR6
Es geht nun weiter, hab mir folgende Hardware gekauft bei verschiedenen Shops.
Als erstes kam gestern mein Gehäuse an.Midi ATX Cooler Master Elite NV-334-KWN1-GP
Heute:
Intel Core i5 750
ASUS P7P55D
EKL Alpenföhn Brocken
LG GH22NS50 SATA
Bei Planet 4 one folgendes gekauft: Sollte morgen ankommen.
500W Arctic Cooling Fusion 550R ATX 2.2
500GB Samsung SpinPoint F3
1024MB ASUS EAH4670 Übergangslösung für die 5850
4GB (2x2GB) Kingston HyperX DIMM XMP Kit PC3 Dann eine mail bekommen,das der RAM doch nicht verfügbar wäre, also was anderes gekauft.
4GB-Kit G-Skill RipJaws PC3-10667U CL7
Problem
1. Die WLP. Beim CPU Kühler war die WLP dabei, aber sie hat eine sehr feste Konsistenz. Ich wollte sie mit einer EC Karte verteilen, das war aber unmöglich so hart wie das Zeug war. Dann hab ich es mit dem Finger verrieben. Aber die Schicht ist wirklich nur hauchdünn wenn überhaupt. Sollte ich die WLP entfernen und andere drauf machen? Hab noch welche von meinem Atelco PC, die ist auch flüssiger. Arctic Silver V
2. Die Verkabelung vom DVD Brenner. Dieser hat auf der Rückseite 2 Anschlüsse. Müssen beide Stecker belegt sein, den das rechte Kabel war dabei, aber das linke SATA POWER CONNECTOR hab ich aus meinem alten Asus Mainboard Karton geholt. Als Atelco damals mein PC zusammen gebaut hat, haben sie wohl nicht alle Kabel gebraucht und mitgeschickt.
Und wo werden die Kabel am Mainboard angeschlossen? Auf dem Mainboard sind SATA 1 bis 6 und SATA E1 vorhanden. Wohin kommst das SATA Power Kabel?
:hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail:
[img=http://www.abload.de/thumb/dvd11qoi.jpg]
[img=http://www.abload.de/thumb/dvd2ytoj.jpg]
[img=http://www.abload.de/thumb/m1cs82.jpg]
[img=http://www.abload.de/thumb/m24slj.jpg]
[img=http://www.abload.de/thumb/img0021smd.jpg]
Kaufberatungsbot
Werbung
Die WLP darf auch nur hauchdünn drauf sein^^, die wird noch weich, wenn du den PC anschaltest^^.
Also normalerweise muss ein Sata oder IDE Kabel in den Brenner. Bei dir wohl Sata. Das Teil steckst du dann einfach aufs MB in einen der Plätze 1-6 (nicht E1).
Dann braucht der Brenner noch nen Strom anschluss, das wird der 2. sein, der bei dir auf der Rückseite ist. Da müssten Kabel bei deinem Netzteil dabei sein, das morgen kommt.
Ich verstehe nicht ganz was du meinst :D
Das Netzteil müsste einen Sata Power Anschluss haben -> den
schließt du dann an das Laufwerk an (für den Strom)
Das Sata Kabel schließt du an irgend ein Sataanschluss auf dem Board an
(zum erkennen des Laufwerks)
....ups zu spät :D
war die WLP chon AUF dem kühler drauf? dann nicht verteilen, sondern einfach daruf mit dem kühler. das ist dann nämlich ein wärmepad, das sich bei druck und wärme dann erst verteilt.
beim SATA-laufwerk: das is schon korrekt, links is strom, rechts datenkabel. vom netzeil kommt halt ein stromstecker, und wenn dein netzteil keinen passenden stromstecker hat, DANN nimmst du den adapter im zweiten bild. den kann man nen normalen freien molex-stecker stecken und dann halt das ende ans laufwerk.
halbwegs aktuelle netzteile haben aber idR mind 4x SATA-stromstecker.
Problem
Ich hab' gehört, die ist bei den EKL's generell etwas fester. Wenn du dir unsicher bist, würde ich sonst an deiner Stelle alles vorsichtig entfernen und die AC Silver nehmen. Und die Unterseite hat einen Plastik-Kleber zum Schutz vor Kratzern, welche unnötige Unebenheiten in den Kühlblock hauen.
Das SATA Powerkabel geht natürlich ans Netzteil, was denkst denn du wofür der Adapter gut ist? ;)
Wenn dein Netzteil allerdings schon diese hübschen dünnen S-ATA-Power-Anschlüsse hat, brauchst du den Adapter selbstverständlich nicht.
KILLTHIS
Nein, das bleibt leer.
Da kann man Jumper setzen für bestimmte Funktionen der HDD. Für Heimanwender nicht interessant.
