GTX 970 taktet unter minimalen Boost Takt.
N
Nexxor
Guest
Die Frage ist nicht nur wie es eingestellt ist, sondern ob es erreicht wird^^. Siehe #4
Womit hast du die Werte denn ausgelesen?
Afterburner oder GPU-Z? GPU-Z zeigt z.B. bei "Power Consumption" an, wann die Karte an ihre Grenzen stößt.
Übrigens taktet die Karte nicht runter, sondern sie taktet nicht hoch "genug". Erstes Ziel ist 3DBaseClock, alles darüber gibt´s nur wenn gefordert und auch nur dann, wenn Temp und Power-Target nicht ständig überschritten werden. Wobei es bei beiden noch ein Max-Target gibt, dass gar nicht überschritten wird.
Wenn du es für deine Karte genau wissen willst, dann lad´ dir den Maxwell 2 Bios Tweaker, sichere dein Bios mit z.B. GPU-Z, dann kannst du dir deine Werte genau anschauen.
Falls du diesen Weg gehen möchtst, sag vorher Bescheid oder informiere dich! Da gibt es einiges zu beachten!
Erste Hürde dabei kann schon das deaktivieren des NV-Treibers sein.
Da hat der TE es nicht geschafft, die Punkte einzeln zu beschriften.
Das ist das Power-Target.
102% .. und schon weißte warum die Karte nicht ausfährt, wenn es auf 100% steht.
Hätteste das Forum doch gar nicht für gebraucht.
Sieht wohl so aus.
Wenn die Karte mehr Leistung aus dem Netzteil ziehen darf, wird sie natürlich auch sofort wärmer.
Mal sehen wo Du als nächstes reinrennst. Aber Du weißt ja jetzt wie Du es kontrollieren kannst.
Und wie schon erwähnt: Nvidia garantiert den Boost-Takt nicht. Nur den Base-Takt. Volle Leistung definiert jeder ein bisschen anders^^
Ich würde volle Leistung irgendwo bei 1.5Ghz ansetzen wenn es um Deine Karte geht.
