Hi,
dazu benötigt es grundsätzlich erst mal Infos über Dein vorhandenes System. Welche Hardware ist momentan verbaut, CPU, RAM, Netzteil. Auf was für einem Monitor wird gespielt, und in welcher Auflösung.
Desweiteren ist nicht ganz unwichtig, was gespielt wird. Denn je nach Hersteller der Grafikkarte läuft mal das eine Spiel etwas besser, mal das andere.
Bei der GTX 970 gibt es eben das Speicherproblem, daß nur 3,5 GB VRAM schnell angebunden sind, und die restlichen langsamen 512 MB zu einem Flaschenhals in künftigen Spielen werden können. Vor allem dann, wenn NVIDIA sich nicht mehr sorgfältig um den Treiber für die GTX 970 kümmert.
Die angesprochene Vapor ist ein Custom-Design von Sapphire, was erst mal mit dem AMD-Chip selbst nichts zu tun hat. Die Vapor-X-Serie von Sapphire ist jedoch dafür berühmt und bekannt, daß sie eben die leiseste und kühlste Karte ist, die man mit einem AMD-Grafik-Chip der R9 290er-Serie kaufen kann.
Bei AMD wäre also empfehlenswert, auf die Sapphire R9 290 Vapor-X oder auf die Sapphire R9 290 Tri-X OC New Edition ein Auge zu werfen. Mit beiden Karten machst Du absolut nichts falsch.
Wenn Dir das Speicherproblem eher unwichtig ist, und es eine GTX 970 sein soll, dann sind die MSI , die Asus und EVGA-Karten auf jedenfall empfehlenswert
Ich persönlich bevorzuge hier die EVGA-Karten, alleine wegen der 5 Jahre Garantie und deren grossartigen Support. Denn wenn irgend etwas mit der Karte sein sollte, einfach auf der Homepage bei EVGA registrieren, Karte registrieren, dort anrufen, oder eine RMA auf der Homepage ausfüllen, und die Karte direkt an EVGA senden.
Hier ersparst Du Dir eben den Umweg über den Händler, was einiges an Zeit und Nerven einspart
Greetz Erok
