Gtx 960 undervolting
Artic-crusher
Hallo erstmal,
wie der Titel schon sagt, habe ich versucht meine MSI Gtx 960 gaming 4g zu undervolten. Mit dem MSI Afterburner kann ich zwar die Spannung anheben, allerdings nicht senken. Mit dem OC Guru von Gigabyte konnte ich zwar eine niedrigere Spannung einstellen, jedoch wurde sie sofort wieder zurückgesetzt als ich sie übernehmen wollte. Mit meiner alten GTX 460 ging das noch ohne Probleme. Ich möchte übrigends nicht am bios rumfummeln. Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben.
Undervolten geht in der Form, wie bei Deiner alten Karte nicht mehr.
Du hast folgende Möglichkeit:
Du senkst das Powerlimit im Afterburner. Damit senkt sich die Spannung, aber mit dem Nachteil, dass sich auch der Takt reduziert.
Dem kannst Du jedoch entgegenwirken indem Du im Afterburner den Takt erhöhst.
Hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ist so.
Z.Bsp.: Wenn das Powerlimit auf 95% gesetzt wird reduziert die Karte am Limit um etwa 2 Stufen.
Jedoch Spannung und Frequenz.
Wenn Du den Takt nun vorab um diese 2 Stufen erhöhst, hast Du danach den Ursprungstakt, jedoch mit weniger Spannung.
So in etwa. Blende Dir die wichtigen Werte per Afterburner-OSD ein und schau mal zu was die Karte beim zocken so macht.
Eine andere Lösung weiß ich ansonsten nicht, außer herumspielen im Bios.
