GTX 960 4GB framerate sinkt nach 1 Stunde BF4
GeForstna
meld mich heute schon zum zweiten Mal;
Ich hab grad ca. eine Stunde BF4 gezockt, plötzlich sinkt die Framerate auf 4-5 fps und nach 10 Sekunden gehts wieder rauf auf 60 und 20 Sekunden später wieder auf 4-5.
Das wiederholt sich endlos, sodass ich das Spiel immer beenden muss ;( ...
BF4 Settings:
ULTRA Voreinstellung, 2xMSAA statt 4xMSAA, dafür MFAA im Control Panel aktiviert
Im MSI Afterburner hab ich den Standardtakt drinnen, die Core Voltage hab ich um 50 mV angehoben, weil Watchdogs manchmal abgestürzt(keine Frameeinbrüche) ist.
BF4 läuft die Karte 1392-1404 MHz bei 2.3 -2.5 GB VRAM
WD läuft die Karte 1392-1404 MHz bei 2.9-3.8GB VRAM
Monitor:
ASUS VE278Q 1920x1080
PC:
i5 3450 @4x3.7 GHz & Cooler Master Hyper TX3 Evo
Gigabyte GTX 960 G1 Gaming 4GB @ 45% Lüfter @max. 65C
Kingston HyperX Fury HX318C10FRK2/16 16GB
Gigabyte GA-Z77X-D3H
Corsair CX 430 V2
Samsung SSD 840 EVO
Lüfter(alles 120er bis auf CPU):
2mal Zalman Seitlich rein; vorne 1er rein, unten Zalman rein; hinten enermaxx raus, hinten oben sharkoon silent eagle raus, PSU zieht raus;
alle Lüfter, die reinblasen haben Luftfilter davor;
nutze die reparieren funktion, wenn diese nicht helfen sollte, wäre ein erneutes runter laden mein rat.
msi afterburner auch neu installieren.
so hab ich den fehler beseitigt.
Hast du schon mal die Temperaturen kontrolliert? Bei dem Wetter und +50 mV könnte die Karte evtl kurz runtertakten. Wobei du natürlich relativ viele Lüfter hast.
Wäre jetzt mein erster Gedanke, dass du einen Hitzestau hast.
Danke, anscheinend passiert das nur in BF4.
ZU den Temps: GPU max.70C; CPU max 61C
Der Temp-Fühler im Gehäuse geht auch nicht über 35C
