Hallo liebe Leser,
mich plagt folgendes Problem:
Ich hattee in meinem PC 2 x HD5870 verbaut gehabt, wollte wegen Physx und Bildqualität auf Nvidia, also GTX 580 eingebaut.
Diese war mit einem Thermalright Shaman von mir versehen. Die RAM Bausteine mit Kühlkörpern versehen, Spawas nicht.
Es handelt sich um eine Gainward Dual Fan GTX 580. Der Thermalright kühlte die GPU 20° weiter runter, als die Referenz.
Übermütig stellte ich im Afterburner folgende Werte ein: 842 MHz Takt GPU , 2010 MHz Speicher & 1,1 V Spannung. (Werte einer TGT Ultra Charged)
Nach 2 min Assassins Creed Brotherhood verabschiedete sich mein PC, in dem er einfach ausging.
Eine Wiederbelebung war nicht möglich. Der PC ging nur noch an , wenn ich die Stromversorgung der Grafikkarte kappte.
Waghalsig machte ich den PC dann nochmal an und steckte die Stromversorgung der Grafikkarte im Betrieb ein - sofort aus.
Dann habe ich eine neue Grafikkarte Phantom GTX 580 1,5 GB eingebaut und die andere zum Testen zu PC Spezialist gegeben (noch kein Ergebnis).
Nun tauchen des öfteren herbe Grafikfehler nach dem Booten des PCs auf. Es handelt sich um viele rosa/pinke Quadrate , die das Bild befluten und ggf. freezen.
Nach ca. 3-4 sec stellt sich das Bild wieder ein und die Meldung : " Treiber 270.51 nvidia funktioniert nicht richtig und wurde wieder hergestellt" taucht auf.
Auch eine komplette Neuinstallation von Win7 Home Premium 64bit und die Verwendung einer anderen Nvidia Treiberversion brachten keine Besserung.
Der Bildfehler sieht aus, als wär die 2te Grafikkarte auch defekt, diese ist allerdings nicht von mir übertaktet worden.
Oder sind andere Bauteile defekt oder doch nur ein Softwarefehler?
Beim Spielen von Crysis 1 in den höchsten Einstellungen mit AA 16q und alles auch sehr hoch und CoD Black Ops als auch im Burn In Test von Furmark begegnete mir der Fehler bisher noch nicht, nur auf dem Desktop und meistens nach dem Booten.
Könnt ihr mir helfen?
Hier nochmal die Daten meines Systems:
Intel Core i7-860@910XE
8 GB G.Skill Ripjaws DDR-1600 RAM
Asus P7P55D-E Pro
ehemals 2 x HD5870 1 GB , jetzt GTX 580 1 x
1000 GB Samsung S-ATA II
SSD OCZ Vertex 2 (Betriebssystemplatte)
LGBH10LS Bluraybrenner
Creative X-Fi Titanium
Lian Li PC-60FN
700W Tagan Pipe Rock III
Windows 7 Home Premium 64-bit
Monitor Samsung Synchmaster 24" 2494HM
Asus P7P55D-E Pro
Lian Li PC-60FN
