esszett
meine Graka (Gigabyte GTX 470 (ohne OC)) laeuft im 2-Monitor-Betrieb und wird im Idle manuell durch nvidia-Inspector heruntergetaktet (Core: 82 MHz, VCore: 0.825 V). Vorhin kam beim Betrachten eines Videos mit dem VLC ploetzlich die Meldung, dass der Anzeigetreiber nach einem Fehler wiederhergestellt werden musste. Danach lief die Karte mit der Taktrate und Spannung, wie sie der Hersteller vorsieht (Core: 607 MHz. VCore: 0,975 V).
Da ich die Karte schon ewig nicht auf Standard betrieben hatte, dachte ich, lasse ich mal den 3DMark11 durchlaufen. Lief alles reibungslos (knapp P4200). Dann wollte ich ein Spiel starten und startete routinemaeszig vorher mein auf Leib und Nieren getestetes OC-Profil (Core: 740 MHz, VCore: 0,962 V - also uebertaktet und undervoltet). Kurz nachdem ich das Spiel startete, landete ich wieder im Desktop und erneut die Meldung, dass der Anzeigetreiber wiederhergestellt werden musste.
Jetzt wurde ich stutzig und startete das GPU-TOOL mit meinen OC-Einstellungen. Keine Sekunde spaeter wurde der Anzeigetreiber wiederhergestellt. Dann startete ich erneut das GPU-TOOL mit den Default-Werten, aber auch hier stuerzte der Treiber ab und musste neu gestartet werden. Die Karte laeuft also selbst mit Standardwerten nicht mehr stabil
Nun dachte ich, dass es evtl. etwas mit dem 3DMark zu tun hatte, den ich nur fuer den vorherigen Test installierte, deshalb deinstallierte ich den 3DMark und dieses SystemInfo-Zusatzprogramm wieder mit anschlieszender Registry-Saeuberung. Den gleichen Testparcour nochmals und immer mit dem gleichen Resultat: Der Anzeigetreiber musste wiederhergestellt werden...
Der naechste Schritt war die Treiberneuinstallation. Also den Treiber entfernt und den gleichen nochmals installiert. Keine Aenderung. Die neuen Beta-Treiber (267.24) installiert: Keine Aenderung...
An den Temperaturen kann es nicht liegen, denn beim Zocken wurde die GPU selten mal 50°C warm (Kuehler: AC Xtreme+ mit besseren Lueftern). Selbst der Furmark war mit weniger als 60°C kein Problem... Die SpaWas lagen mit etwas ueber 70°C beim Furmark und knapp 60°C beim Zocken auch im gruenen Bereich. An der Gehaeusebe- und entlueftung kann es ebenfalls nicht liegen.
Wenn ich im nvidia-Inspector die RAM-Taktrate verringere (Standard: 1674 MHz, jetzt: 1550 MHz) und den GPU-Takt und die GPU-Spannung auf Standard belasse, laeuft die Karte stabil durch das GPU-TOOL und auch Zocken ist kein Problem...
Aber mal ehrlich: Da bahnt sich ein Defekt den Weg, oder? Was mich verwundert, ist, dass bis gestern alles stabil und kuehl war und heute urploetzlich selbst die Standardwerte Probleme bereiten... Weisz jemand Rat? Kann es u.U. auch das Netzteil (bequiet SP7 CM-580) sein?
Vielen Dank schonmal!
GruSZ
GruSZ
