GTX 470 optimale Nvidia Systemsteurung
Herkie
Hey Leute ich habe eine GTX 470 von Point of View
und die aktuellen Treiber heute runtergeladen und wollte nun fragen,
welche Einstellungen und der Nvidia Systemsteuerung die besten sind?
Ich habe außerdem:
IntelCore2Quad Q6600@3,20Ghz
Gigabyte GA-X48-DQ6
8,00 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 470
750Watt Netzteil
Ich hoffe ihr konnten mir helfen und noch ein paar weitere Tipps(z.B. zur CPU)
wären auch ganz nett
Alles kla vielen Danke schonmal für eure Antworten
MFG Herkie :D
Ich denke nicht dass man das einfach so sagen kann.. kommt halt drauf an was du willst.. für optimale Qualität musst du halt die Quali einstellungen erhöhen.
Wenn du hingegen maximale Performance willst, musst du Abstriche bei der Quali nehmen.
Da geht wohl nichts über probieren und schauen, was einem am Besten gefällt :daumen:
Du kannst auf jeden Fall 4x Anti-Aliasing und 8 oder 16x Anisotropische Filterung aktivieren.
VSync musst du evtl bei jedem Spiel verschieden einstellen.
Die restlichen Einstellungen lässt du einfach auf "empfohlen".
Umgebungsverdeckung bringt meistens kein wirklich besseres Bild, kostet aber sehr viel Leistung. Da musst du auch bei jedem Spiel schaun, wie es sich verhält.
Mit NvidiaInspector kannst Du viel mehr anfangen. Spiel im Inspector auswählen und optimal die Grafikoptionen einstellen.
Danke nochmal für die zahlreichen antworten.
Eigentlich gehört das hier nicht hin aber ich habe ja (s.o.)
einen Q6600@3,2Ghz wollte den wohl noch weiter takten habe ich auch soweit
schonmal getan aber wenn ich dann mit Prime95 teste schmiert immer einer der 4Kerne ab,
die anderen laufen aber weiter.
Was muss ich jetzt im BIOS eistellen mehr Vcore (würde ich auf 1,4V setzen)
muss ich auch noch northbridge-v erhören und wenn ja um wieviel?
PS. Ich weiß, dass man das ausprobieren muss aber ich bräuchte vllt. welche die auch
den Prozessor und Erfahrung mit übertakten haben.
jede CPU ist in Bezug auf Übertaktung anders. Probier mal im Bios 1,45 V und NB-Spannung auf 1,2 V und dann ausprobieren
