DF_zwo
Gtx 470/480 Temperatur Und Geräuschreduzierung - "High Flow Bracket" - Was bringts?
Der Inhalt ist von mir selbst und es ist ein 1:1 Zitat. Ich hatte es bereits in einem anderen Forum veröffentlicht.
da mir schon von Anfang an die Geräuschkulisse und die Temperaturen meiner GTX 470 auf die Nerven gehen, dachte ich mir da muss mal etwas gegen gemacht werden.
Auf Computerbase.de gab es vor einiger Zeit mal einen Bericht, wie man mit Hilfe des MSI Afterburners die Temperatur, Leistungsaufnahme als auch Lautstärke durch undervolten reduzieren kann.
Das hatte ich natürlich gleich ausprobiert. Leider ließ sich meine Karte nicht allzu sehr zu einem undervolten überreden, sodass die Ergebnisse in meinem Fall gleich folgendermaßen waren: kein Unterschied. Selbst die Ergebnisse von Computerbase hatten im Falle der GTX 470 kaum einen Unterschied gehabt.
Etwas später stieß ich auf ein sogenanntes "High Flow Bracket" von EVGA. Es sollte die Grafikkarte bis zu 5°C kühler machen. Leider hatte ich keine EVGA Grafikkarte und somit auch keine wirkliche Chance an das Teil ranzukommen, es seidenn zu völlig überzogenen Preisen von 15$ bei eBay. Ich hatte die Sache erstmal auf Eis gelegt.
Heute hatte ich mich nochmal etwas mehr nach dem Ding erkundigt und bin auf positive als auch negative (im Sinne von neutrale) Ergebnisse gestoßen. Ich wollte mich mal ranwagen und meiner Grafikkarte einer kleinen Operation unterziehen um selbst herauszufinden, was das Teil bringt - oder auch nicht.
Gleich vorweg: ich habe es leider leider versäumt, die Temperturen VOR der Veränderung zu dokumentieren. Sorry!
Vor dem "Umbau" habe ich in Furmark Temperaturen von bis zu 96°C gehabt. Der Lüfter lief dabei mit bis zu 77%. (wie gesagt, ich habe leider keinen Screenshot
Der Umbau an sich war keine große Sache.
So sah das ganze vor dem Umbau aus.
Mit einem Seitenschneider ließen sich die kleinen Stangen in der Mitte recht einfach abknipsen. Nicht vergessen die scharfen Kanten mit einer Feile zu bearbeiten!
Am Ende sah das ganze dann so aus. (sorry für die schlechte Qualität des letzten Bildes).
Doch wie verhalten sich nun Temperaturen und Lautstärke? Nun...der Unterschied reißt keinen vom Hocker - aber dennoch gibt es ihn und man kann auch fühlen, dass deutlich mehr Luft hinten durch kommt. Die Temperaturen gingen von maximal 96°C auf 92 - 93°C runter. Der Lüfter war die meiste Zeit bei ca. 65%, erst gegen Ende, wo die hohe Temperatur etwas länger anhielt ist der Lüfter auf 71% bis 73% gesprungen. Bei einem Lüfter mit 5000 touren schon ein Unterschied von minimum 200 Umdrehungen.
Also...
Vorher: 96°C @77%
Nachher: 93°C @73%
Der Eingriff dauert inkl. Ein-, Ausbau und sprichwörtlichem Feinschliff ca. eine halbe Stunde und lohnt sich auf jeden Fall. Furmark ist ein Test unter "Extrembedingungen" und beim normalen Spielen konnte ich subjektiv auf jeden Fall weniger Lautstärke vernehmen.
Wer die Bilder nochmal in groß haben will:
Frohes Schaffen
, Daniel
)Der Umbau an sich war keine große Sache.
Also...
Vorher: 96°C @77%
Nachher: 93°C @73%
Code:
http://www.abload.de/image.php?img=schritt1tkoe.png
http://www.abload.de/image.php?img=schritt2bjdt.png
http://www.abload.de/image.php?img=schritt3f7rp.png
http://www.abload.de/image.php?img=schritt47jt4.png
http://www.abload.de/image.php?img=schritt5l868.png
Frohes Schaffen
, Daniel
