GTX 260 - Lüfter zu langsam?
phear
Hi,
mal ne Frage:
Im Idle läuft der Lüfter ja mit 40%, meine GTX 260 hat dabei ne Temp. von ca. 45°C (55nm).
Wenn ich nun den Furmark laufen lasse, dann beschleunigt der Lüfter zum ersten Mal bei 73°C auf 43%. Die Temperatur pendelt sich dann gegen Ende bei ca. 82°C ein, der Lüfter läuft aber nur mit 58%. Ist das normal?
Kann ich die Stufen, ab wann der Lüfter wie hoch aufdreht, mit irgendeinem Programm genau festlegen?
Wenn ich im Rivatuner bswp. 65% einstelle, dann läuft der Lüfter ja ständig mit 65%. Und mit dem Nibitor funktioniert das auch nich so richtig.
Gibt's also Programme mit stufenweisem Einstellen?
MfG phear
fadade
AW: GTX 260 - Lüfter zu langsam?
Du kannst mit dem Rivatuner eine Lüftersteuerung programmieren, weil die "eingebaute" Steuerung des Lüfters meist immer net so gut ist!
Mosed
Wo liegt denn das Problem? Temps sind ja voll in Ordnung.
Meine Graka ist im Idle bei 74°C und unter Last dann knapp über 80.
msix38
Lass sicherheitshalber die Lüftersteuerung auf auto.
MrWan
Hi,
mal ne Frage:
Ich würde sagen, dass ist beim Standard-Profil absolut normal.
Meine GTX260 (65nm) läuft Idle ebenfalls bei 40% und im Furmark (und auch nur dort) bei max 58% Lüftergeschwindigkeit.
MtvGames
Also ich habe bei 40% ,80°C und sie läuft im Futuremark absolut stabil!
TE
phear
phear
Erstmal danke für die Antworten.
Wenn ich im Rivatuner die Einstellungen ändere, dann läuft der Lüfter ja ständig mit den gewählten Einstellungen, auch im Idle.
Aber ich lass es einfach so, wie es ist. Gibt ja keine Probleme.
