Grafikkarte für 22" Widescreen
Moritz2000
Hallo an alle Threadleser.
Ich brauche eine Kaufberatung für eine neue Grafikkarte.
Ich habe einen Acer 22" Widescreen mit VGA-Anschluss,
meine Grafikkartenschnittstelle ist PCIe x16.
Die Karte sollte bis ca.100€ - 130€ kosten.
Platz sollte in meinem PC auch genug sein...
Außerdem, ich weiß nicht, inwiefern sich das verwirklichen lässt,
sollte die Karte keinen zusätzlichen Strom brauchen...
Ich habe da eine ziemlich schwache, die keinen braucht.
Mein Netzteil ist auch nicht gerade der Brüller, 300W.
Ich habe außerdem 3GB Ram und einen DualCore 2,5Ghz
LG, Moritz
ATi-Maniac93
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
AW: Grafikkarte für 22" Widescreen
Schonmal vorab: mit einem 300W Netzteil wirst du kaum was anfangen können auf nem 22".
Und Willkommen im Forum;)
Hast du ein Marken Netzteil?
(BeQueit,Corsair,Cougar,Coolermaster etc.)
Was hast du für einen Dualcore?Denn es wäre gut zu wissen wie viel er verbraucht.
Athlon x2 , core2Duo?
evtl. lässt sich noch was machen wenn du ein Marken Nt hast!
LaCroato
Wenn´s Dein Netzteil mitmacht würde ich Dir zu einer
ATI Radeon 5770 raten... Gibt´s schon abn 119€
PCIe Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Zur Not würde eine ATI Radeon 5750 auch reichen;
die gibt´s sogar schon ab ca. 97€:
http://geizhals.at/deutschland/?cat...ch=RAdeon+5750&v=e&plz=&dist=&pixonoff=on&xf=
Beide Karten haben einen (sehr) niedrigen Stromverbrauch bei ordentlicher Leistung; es besitzen jedoch beide Karten noch einen zusätzlichen Stromanschluss.
Es gibt aber jedoch eine ATI 5750 von Powercolor die auch ohne einen extra Stromanschluss auskommt, ´ne sog. "Green Edition":
http://www.pcgameshardware.de/aid,7...usaetzlichen-Stromanschluss/Grafikkarte/News/
Ist aber meines Wissens leider noch nicht lieferbar.
Bruce112
Dein Netzteil müßtest du höchstwahrscheinlich austauschen müßen
der hatt doch bestimmt kein Pcie Stromanschluß,ausserdem von 300 watt kann man nicht ausgehen wenn da 300 watt steht heißt das nicht das er auch 300 watt liefert sondern weniger .realpower ca. 250-280 watt
auf den netzteil ist es geschrieben ,die 12 volt schiene ist höchtens bei deinen 18 ampere
Bequiet Pure Power 530 Watt -50 euro (gut)
im bild ein bespiel
LaCroato
Die 4870 wär´ echt die beste Geldanlage für das Budget von 130€... :daumen:
Wenn´s Netzteil ausreichen würde klare Kaufempfehlung..
TE
Moritz2000
Moritz2000
Erstmal danke für die schnellen Antworten.
Mein Nt ist von der Marke "HEC"...reelle Power nach Bruce: 252W ;)
Prozessor ist: Pentium(R) Dual-Core 2,5Ghz.
Wenn sich bewahrheiten sollte, dass das Netzteil die neue Karte und Bildschirm nicht packt, werde ich wohl zusätzlich noch ein Netzteil kaufen...
TE
Moritz2000
Moritz2000
Gut, werde also noch ein neues Netzteil dazu bestellen.
Lässt sich ja auf hoh.de gut mit einer Graka kombinieren :)
Ich bin gerade dabei mir die Testberichte über die empfohlenen Grakas durchzulesen, was muss ich bezüglich des Stromanschlusses an der Karte beachten? Habe da ein Steinzeitmodell, das brauchte keinen zusätzlichen Strom.
fpsJunkie
PCGH-Community-Veteran(in)
Jetzt habe ich einen Fehler gemacht.
das NT hat bloß eine Grakastromleitung.
Wie man unschwer auf dem Bild erkennen kann (rot eingekreist), braucht diese Graka 2 Stromanschlüsse:
fpsJunkie
Hm, die meisten Netzteile die 2 "Grakastromleitungen" haben sind halt für ziemlich schnelle PCs ausgelegt.
Wenn du jetzt einen Quadcore hättest und noch anderes "Gesocks" (schnelleres MB, Lüfter etc.) wäre das Netzteil noch sinnvoller.
Wenn du dir jetzt eine ziemlich schnelle Karte zulegst die halt mehr Saft braucht und irgendwann den Rest nachrüstest, willst du doch nicht auch wieder ein neues Netzteil kaufen oder?
Falls du jetzt ein NT mit wenig Watt nimmst, hat es evtl. keine 2 Leitungen für die Graka und man müsste mit Adaptern arbeiten was aber nicht so Ideal ist.
Würde schon das Netzteil nehmen. ist halt Qualitativ sehr hochwertig.
Ich hatte mein Netzteil auch erst in Verbindung mit einem Pentium 4 laufen, aber jetzt bin ich glücklich keins schwaches gekauft zu haben sondern ein das das nächste und übernächste System auch übersteht.
TE
Moritz2000
Moritz2000
Gut, das Nt ist mal vorgemerkt.
Und was ist mit dem von Bruce vorgeschlagenem Bequiet Pure Power 530Watt? Auch nur eine Stromleitung? Ich blick da nicht so durch...;)
Und ist es bei Grafikkarten eher die Ausnahme, dass sie 2 Stromleitungen brauchen, oder inzwischen Standart?
Bei den bisherigen Empfehlungen würde ich die 5750 ausschließen, hat mich nach den gelesenen Test nicht besonders überzeugt...die 5770 scheint schon eher eine Alternative zur 4870. Gibt es da noch vergleichbare?
Danke für die ganzen Antworten!
fpsJunkie
Das mit den 2 Anschlüssen ist bei Spieletauglichen Grafikkarten immer so.
Keine schlechte Idee, hat auch 2.
Das könntest du auch kaufen, wäre sogar die günstigere Alternative.
LaCroato
Auch wenn´s NT nur eine GPU-Stromleitung besitzt kann man
ja alternativ zur Not ´n Adapter verwenden für den 2. Stromanschluss der GPU.
TE
Moritz2000
Moritz2000
Also die XFX Radeon 4870 und dazu das bequiet Netzteil, klingt schon mal sehr gut, damit dürfte ich fürs erste wieder gewappnet sein, hoffentlich.
Als nächstes kommt dann irgendwann der Prozessor...
Bisher schonmal vielen, vielen Dank für die Empfehlungen und die ausführliche Beratung - PC-freak, du hast mir wirklich sehr geholfen!
LaCroato
Alternativ wie gesagt die 5770 von ATi, ist eigentlich in der Summe genausoschnell
wie die 4870, vom Preis her eigentlich fast dasselbe, bietet aber im Vergleich zur 4870 DirectX 11
und verbraucht vor allem in 2D deutlich weniger als die 4870. --> Hier mal die Stromverbrauchswerte beider genannten Karten --> http://ht4u.net/reviews/2009/amd_ati_radeon_hd_5700/index9.php
Und hier noch ´n schicker Test der 5770 --> http://ht4u.net/reviews/2009/amd_ati_radeon_hd_5700/
Kannst bei beiden Karten nicht viel verkehrt machen; wenn Dir der Stromverbrauch und DX11 nicht wichtig sind, kannst bedenkenlos zur 4870 greifen.
TE
Moritz2000
Moritz2000
Ich schau mir jetzt gerade nochmal die ATi 5770 an, der Stromverbrauch ist bei der 5770 ja deutlich geringer...
TE
Moritz2000
Moritz2000
Shop-Frage gelöst.
Bleibt nur noch ein letztes Mal die Kompatibilitätsfrage.
TE
Moritz2000
Moritz2000
Ich habe nochmal eine Kompatibilitätsfrage, habe nette Produkte bei alternate.de gefunden. Meine Frage bezieht sich va wieder auf das Netzteil, weil ich da keine Ahnung habe ...
-bequiet 530W Netzteil:
ALTERNATE - HARDWARE - Stromversorgung - Netzteile - bis 600 Watt - be quiet! Pure Power L7 530W
- PowerColor HD 5770:
ALTERNATE - HARDWARE - Grafikkarten - PCIe-Karten ATI - Radeon HD5000 - PowerColor HD5770 PLAY!
Passt das Netzteil zur Karte? Bezüglich dem Shop alternate brauch ich glaub ich nicht zu fragen, da liest man ja fast nur positives...;)
AMD-freak
Um deine Frage zu beantworten das Netzteil passt zu deiner Karte!
Das Netzeil bietet genug Strom und genug Pins
Ist also kein Problem :daumen:
und Alternate ist sowiso gut
infantri
Au man was ihr immer mit euren netzteilen habt.ich fahre bei meiner freundin nen 5000 dualcore mit ner 9500gt mit nem uhr alten enermax 350watt netzteil (über 6 jahre alt) und das ding läuft schon knapp 2 jahre ohne zu mucken auf nen 22 zoll.
Also wenns nicht gerade high end ist nimm ne 9500 gt mit strom adapter und alles ist gut.
MFG
