GIGABYTE B550M S2H
Harlekin85
Hallo Zusammen,
ich brauche mal euer Schwarmwissen zu dem o.g. Mainboard und generell zur Lüftersteuerung. Ich habe das o.g. Mainboard und als Case das
AZZA Noir 130. Standartgemäß sind die beiden ARGB Lüfter wohl direkt an den 12V vom Mainboard angeklemmt und laufen somit auf 100%. Die Farbsteuerung erfolgt über einen Schalter am Gehäuse (da sollte ein eigener Controller sitzen).
Nun verfügt das Mainboard ja über Lüfteranschlüsse (Sys Fan 1 & 2) und zudem 1x LED Strip Header oder noch 1 x RGB LED Strip Header.
Ziel ist es primär die RGB Beleuchtung der beiden Sys Fans beizubehalten, aber die Drehzahl regeln zu können. Muss also über das Bios laufen oder über die Gigabyte Software....
Nun bin ich mir aber unsicher, wie ich das anklemmen bzw. ändern soll. Klemm ich die Lüfter jetzt nur an den Sys Fan wird doch nicht klappen oder? Heisst ich werde die Farben nicht mehr steuern können oder? Mir ist aber aufgefallen, dass die Lüfter 2 Kabel haben.,
Ich dachte ich frage mal bevor ich das System die Tage zerpflücke :D
VG
Sascha
DOcean
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
1 Kabel vom Lüfter wird das eigentliche Lüfterkabel sein
das andere ist für den RGB Kram
Daher könnte das funktionieren, entweder alles oder teilweise über das MB laufen lassen
Können die Lüfter mehr als eine Farbe gleichzeitig? adressable LED Strip! sonst RGB LED Strip
(wenn vorhanden auch mal messen, addressable laufen mit 5V, RGB mit 12V (wenn komplett weiss)
zu schnell geschrieben sind ja ARGB Lüfter...
Cross-Flow
Für ARGB 5v gibt es auch Splitter, genau wie bei den normalen FAN Anschlüssen. Das heist du kannst die Beleuchtung von mehreren Lüftern über einen Stecker laufen lassen.
Bei den FAN Anschlüssen musst du halt schauen wie viele du brauchst, eventuell brauchst du da auch noch nen Y Kabel. Die Steuerung der FANs erfolgt dann über das Bios, die Steuerung der ARGBs über Software von Gigabyte.
TE
H
Harlekin85
Hallo Zusammen,
so 2 - Y Kabel habe ich hier schon liegen. Sind jeweils 4 Polige auf 4 & 3 polig. (Die sind aber nur für den Strom bzw. PWM und nicht für das RGB Geblinke oder).
DOcean
kommt immer drauf an, kann für beides sein...
Mach mal ein paar Fotos von allen Steckern und Kabeln, dann kann man besser gucken
Shinna
Die ARGB Steuerung über Gigabyte´s FUSION 2 kann aber muss nicht funktionieren. Weder bei den Cases noch bei den Coolern ist AZZA als supported gelistet. Je nach dem wer der Hersteller der Lüfter ist läuft es oder eben nicht.
Da Du an einem 5v ARGB Header 2 Lüfter anschliessen möchtest wirst Du sowas brauchen:
Gibt es von div. anderen Herstellern und bestimmt auch günstiger. Einfach mal googlen.
TE
H
Harlekin85
Hallo Zusammen,,
habe gerade 1 h versucht die beiden Gehäuse Lüfter einmal an den 3 PIN RGB Port mittels 3 PIN RGB Splitter Kabel anzuschließen und eben auch die Lüftersteuerung per PWN am Mainboard.
Bin kolossal gescheitert... da passt nix zusammen. Die Kabel der beiden Lüfter sind unterschiedlich obwohl selbes Model (Azza). Ich poste nachher mal Bilder.
TE
H
Harlekin85
So wie angeküdnigt mal Teil 2:
1)
Folgende Kabel hatte ich mir zugelegt:
2 x ein PWN Y-Kabel mit 4 PIN am einen Ende und dann jeweils 1 x 4 PIN und 1 x 3 PIN am anderen Ende
1x RGB Splitter Kabel für den 3 PIN RGB Anschluss am MB
So ab dann wurde es problematisch. Ich dachte AZZA verbaut 2 x den selben Lüfter.... hier mal die Anschlüsse der beiden RGB Lüfter der Reihe nach:
Frontlüfter:
Und hier die Anschlüsse des Gehäuselüfters hinten.:
Wie gesagt, irgendwas passt da gar nicht. Die beiden Lüfter lassen sich per Knopfdruck am Gehäuse steuern - aber ich habe keine weiteren Kabel gefunden, die von den beiden AZZA Lüftern irgendwo hin gehen. Was mich wundert.
Hat jmd noch eine Idee?
