Gehäuse Abstandshalter für das Mainboard
Pommes80
hi
kann ich jeden x-beliebigen Abstandshalter nehmen oder muss ich da auf etwas spezielles achten plane ein Gehäusewechsel und müsste mir welche bestellen
G
gekipptes-Bit
Guest
AW: Gehäause Abstandshalter für das Mainboard
Kannst die alten Abstandshalter normal nehmen.
TE
P
Pommes80
dann werde ich die alten einfach mal einbauen sonst hätte ich mir welche bestellt da das Case ein gebrauchtes ist und manche haben ja spezielle vorinstalliert zB in der Mitte
R
Rotkaeppchen
Guest
hi
Es gibt unterschiedliche Gewindedurchmesser und Höhen. Abstandshalter werden mit Gehäusen mitgeliefert und die, und nur die sollte man nehmen. Ansonsten passt z.B. die Blende nicht, die die Anschlüsse umgibt.
G
gekipptes-Bit
Guest
AW: Gehäuse Abstandshalter für das Mainboard
Ja es ist schon wichtig die richtigen Abstandhalter zu nehmen und auf Höhe und Anzahl zu achten.
Zuvor mal ein Blatt Papier/Pappe zum antesten ob das Mainboard die richtige Höhe zur der zuvor eingesetzten IO-Blende hat.
Es gibt viele Fälle wo das Mainboard zerkratzt bzw. zerstört wurde durch zu vieles Ausprobieren, Aus- und Einbauen zwecks Passgenauigkeit.
R
Rotkaeppchen
Guest
OK werde ich machen vielen Dank
Meisten sind sie gleich, aber es gibt eben doch unterschiedliche. Prinzipiell kommt es auf 1mm mehr oder weniger nicht an, aber zumindest um die IO-Blende sollte man die richten Nehmen. Ich habe schon häufiger gemischt, dass ist dem Board bei kleinen Abweichungen völlig egal. Wenn es aber mehrere Millimeter sind, kannes ärgerlich werden.
Acht auch darauf, nicht zuviele zu nehmen. Nur die, die das Board benötigt. Es gibt in der Mitte einige, die sind alternativ und wenn dort keine Verschraubung ist kann ein Distanzhalter blöde Kurzschlüsse erzeugen.
TE
P
Pommes80
Das habe ich auf dem Schirm :-) das Taichi hat auch auf der linken Seite 4 anstelle von 3
