problem84
ich habe bei meinem bestellten BTO-System den Wunsch geäußert, dass das Mainboard-Tray in meinem be quiet! DARK BASE PRO 900 Case um 180 Grad gedreht wird, damit man von rechts durch das Fenster in den Tower schaut (Tower steht rechts vom Schreibtisch). Das ist bei diesem Tower auch so vorgesehen.
Um ehrlich zu sein hatte ich dabei nicht so wirklich bedacht, dass die Hardware dann ja ebenfalls komplett gedreht wird :p Nun frage ich mich, ob dadurch evtl. die Kühlleistung beeinträchtigt wird, da die Lüfter der GPU nun von oben auf die Grafikkarte pusten und der Gehäuselüfter an der Rückseite des Gehäuses unterhalb der Grafikkarte sitzt, bei normalem Aufbau aber darüber sitzen würde. Warme Luft steig tja bekanntlich nach oben, und so
Ich habe ein kurzes Video gemacht, um den Aufbau des Systems zu zeigen: YouTube
Die Komponenten des Systems stehen in meinem Profil oder alternativ auch in der Videobeschreibung. Bei der Wasserkühlung handelt es sich um folgende: be quiet! Silent Loop 280mm
Vielen Dank vorab für Euer Feedback.
VG, Erik
VG, Erik
