G19 Temperatur anzeigen ?
.Mac
Starte mal CoreTemp, liefert meines Wissens nach ein Gadget mit, getestet habe ich es aber nur auf meiner G15. Ansonsten gibt es glaube ich noch Everest, glaub da gab es auch mal ein gadget.
D
Dr Bakterius
Guest
Everest bietet es in den Einstellungen und bei bei Core Temp unter Settings ( bezieht sich allerdings auf die G15 ). Bei Core Temp wäre daher ein Selbstversuch angesagt
TE
TE
K
Koyote
Volt-Modder(in)
Danke, die option bei Everest ist einfach Traumhaft ! Da kann man sich das richtig gut und leicht verständlich zusammenklicken und rücken. Vielen Dank noch einmal !
D
Dr Bakterius
Guest
G 15 ist G 15, das dürfte keinen Unterschied machen. Wenn es wie schon erwähnt mit der G 19 funzt dann ist deine Refresh auch darunter
ile
Darf ich mal fragen, ob du realistische Werte bei Everest bekommst? Bei mir sind die CPU-Temps nämlich über 5 Grad niedriger als von Coretemp.
Regen23
Es gibt auch n feines Plugin für den RivaTuner. Da kannst du dir neben Temps auch LAN Auslastung etc auf einen Blick anzeigen lassen.
