tarnari
PCGH-Community-Veteran(in)
Frage zur Lüftersteurung GTX 260 55nm
Hallo Freunde!
Ich hab seit einiger Zeit unten/oben genannte Karte. Bin sehr zufrieden. Aber obwohl sie schon recht leise ist, ist sie mir zu laut.
Ich habe den Lüfter mittels Evga-Precision auf 30% geregelt. Das klappt anscheinend auch. Wohlbemerkt anscheinend.
Dazu gleich mehr...
Ich frage mich, ob es eine Möglichkeit gibt, der Lüftersteuerung zu erklären, dass sie im Leerlauf bei 30% bleibt, bei Last aber dennoch, wie in der Grundeinstellung, die Umdrehungen erhöht??
Zur Zeit bleibt der Lüfter bei 30% stehen. Eigentlich sollte das noch ausreichend sein, da maximal 82 Grad bisher, aber dennoch habe ich seit dem ein Problem, dass ich euch jetzt beschreibe:
Einige von euch kennen bestimmt den Fehler, dass der Treiber zurück gesetzt wird, das Bild schwarz wird und dann das Bild zurückkommt. Wenn man nachschaut, hat man dann unten rechts in der Startleiste ein kleines gelbes Dreieck mit dem Hinweis: "Nach einem Fehler wurde der Treiber zurückgesetzt und erfolgreich neu gestartet" Oder so ähnlich... es wird dann auf nvlddmkm verwiesen... wie gesagt, dass scheint ja grundsätzlich ein bekanntes Problem zu sein.
Nun bisher hatte ich öfters mal Probleme damit, aber seit ich die GTX260 habe nicht mehr.
Eben bis ich dann den Lüfter auf 30% geregelt hab... Innerhalb von drei Minuten ist das Spiel mit diesem Fehler 2x abgestürzt. Vorher wochenlang nicht.
Da hatte ich das nur mit der alten Karte (8800GT).
Jetzt frage ich mich, ob dieser Fehler durch ein Temperatur-Problem enstehen kann?
Und daraus resultiert die Frage, ob ich die Lüftersteuerung mit niedriger Drehzahl trotzdem automatisch steuern lassen kann...
Ich hoffe, ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt...
Besten Gruß!
Hallo Freunde!
Dazu gleich mehr...
Besten Gruß!
) hoch und runterregeln lassen.
