frage wegen cpu kühler
Stitch
jungs wer kann mir noch nen leisen leistungsstarken kühler nennen, der von höhe in einen nzxt m59 passt und platz lässt für standartram´s. dachte an nen mugen 2 der aber höher als 150 mm.gemessen habe vom blech wo schraube für mb rangeht. board wird ein asus am3 werden der nen 955 x4 bekommt.
empfohlen wurde mir auch ein EKL Alpenföhn Gletscherspalte oder scythe katana 3.
so wer kann weiterhelfen oder schon erfahrung mit dieser kombi, diesem gehäuse.
G
ghostadmin
Guest
AW: frage wegen cpu kühler
Ohne OC reicht auch der Boxed. ;)
Der Noctua ist bestimmt ein guter Kühler, ist nicht zu groß und die Leistung passt.^^
TE
Stitch
Stitch
ma ehrlich. en boxed hatte und werde sowas nie nutzen.
G
ghostadmin
Guest
Ich hab ja auch nur gesagt das der ausreichen würde.^^
FortunaGamer
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Ich würde dir auch zu dem Noctua raten. Da bei dir keine größeren Kühler rein passen. Ich denke mit dem Ding kannst du auch noch etwas übertakten.
TE
Stitch
Stitch
so nachdem ich wohl ne lücke gefunden hab wo mir keiner richtig zusagen kann das xxx oder xxx passt oder er selber schon sowas hatte, habe ich mich entschlossen und EKL Alpenföhn "Groß Clockner" als auch Scythe Mugen 2 SCMG-2000 bestellt, welche ich versuchen werde in ein nzxt m59 einzu bauen.
ergebnisse werden ich später mitteilen, evtl. kann man das ja in einbauliste oder sowas hinzufügen. bilder ma sehn ob camera mitspielt.
bedanke mich trotzdem an alle beteiligten.
TE
Stitch
Stitch
kann sein hab mir aber ne grenze unter 50 gesetzt. und bin mir sicher das meine wahl so verkehrt nich is. zur not muss der lüfter oder das fenster dran glauben. so einfach ma abwarten.
Ampeldruecker
Moinsen,
du wirst mit dem GroßClockner sehr zufrieden sein (Wenn er reinpasst :D). Glaub mir der is echt riesig.
Aber an deiner Stelle hätt ich den Katana 3 genommen, der hat das beste P/L Verhältnis.
TE
Stitch
Stitch
hatte im auge aber hatte zweifel ob er mir nich zuviel auf die cpu pustet gerade weil er so pisa mäßig is.
assko
So da hier fragengestellt werden und ich nicht unnötig noch ein thread
öffnen möchte missbrauch ich den^^
Hab mal ne Frage hab mir jetzt ein
GIGABYTE GA-MA770T-UD3P
geholt und wollte fragen ob der
Alpenföhn Brocken nach hinten oder
nach oben rausbläst?
Der Groß Glockner bläst doch nach hinten oder?
assko
weil er nicht von rechts nach links bläst sondern von oben nach unten oder umgedreht?
TE
Stitch
Stitch
ey kann es sein dass du was vertauscht? sowohl brocken als auch groß glöckner könne vo. und hi. lüfter haben wenn nötig ! also wieso -weil er nicht von rechts nach links bläst sondern von oben nach unten oder umgedreht?
das erklär mal genau bitte.
assko
mhh ich weis nicht wie ich es anderst ausdrücken soll
kleine zeichnung professionel mit paint^^
http://img213.imageshack.us/img213/3784/khler.jpg
je nachdem ob er oben sitzt oder unten bläst er auf die Grafikkarte oder an den gehäuse deckel
und ich wollte wissen ob das der brocken macht und die andere frage war ob es der groß glockner auch macht oder ob er wie standart gemäß hinten rausbläst
TE
Stitch
Stitch
der mugen 2 auch? soll heissen beim am3 board sitz er quer? und am2 längs?
Uter
die löcher sind bei am2 und am3 gleich... ich glaub sowohl glockner als auch mugen blasen nach hinten... bin mir aber nicht 100% sicher
TE
Stitch
Stitch
hier noch ne info mit frage.
1. beide kühler scheinen zu passen wenn man sie lose auf cpu packt und ich bekom sogar die tür zu, ohne gewalt . voll geil.:daumen::daumen:
frage an euch:
um wieviel mm/cm werden die lüfter wegn halterung angehoben?
beim alpenföhn steht nix wegn am3, evtl. noch altes modell?
assko
So Kollegen hab gestern meine sachen bekommen hab den Brocken auf ein
gigabyte ud3p (am3) geklatsch bläst zwar nach oben aber ok und er er passt
in ein Xigmatik Midgard.
Das einzige was mich wundert viele berichten im idle würden ihre cpu unter 30grad
sein und unter last höchstens 40grad also bei mir stimmt da was nicht bei mir ist
er im idle bei 40grad und unter last bei 50 also ich bitte auch um hilfe^^
MainBrain
@assko
40°C idle und 50°C last ist doch voll in Ordnung. Wenn du mehr erwartest, musst du dir ne Wakü zulegen. Die Unterschiede kommen natürlich durch andere Umgebungstemperaturen und Gehäusebelüftungen zu stande.
@Stitch
Wie meinen? Wieso sollte der Kühler bei der Monatge angehoben werden? Würde irgendwie keinen Sinn ergeben. Der Kühler wird montiert die gleiche Bauhöhe einnehmen als wenn du ihn nur auflegst - im Gegenteil vielleicht sind es ja sogar noch 0,5 mm weniger durch den Anpressdruck. ;)
Achso: AM3=AM2+=AM2 (alles selbe Halterung)
TE
Stitch
Stitch
hier ne info an alle.
In einem Nzxt M59 passt ein Scythe Mugen 2 rein.:D:D:D die cpu wird auf 25 das mb auf 34 gebracht. bin begistert. such nur was für belastungstesten!
und such noch kurze schrauben um lüfter zu befestign. wer also noch welche über hat. brauch 16 stück.
und verdammt das ding is so was von leise:D:D:D:D
Lälläbäbbl
Hi,
wieviel Platz hast du denn noch bis zur Wand bzw. zur Scheibe?
Überleg selbst, nen Scythe Kama Angle einzubauen, der nochmal 2mm höher sein soll (also 160 statt 158mm).
Gruß und Danke
TE
Stitch
Stitch
wenn ich tür zu habe kommt die eine rechte unterste schraube direkt auf ecke vom türlüfter, es sind also 1-3mm luft wenn überhaupt. sollte dein kühler höher ausfallen musst du den lüfter ausbauen, zur not.
