ext. LTO-9 oder LTO-7-Streamer (evtl. gebraucht) für SoHo-Workstation mit welchem SAS-Controller?
rrttdd
ich bin auf der Suche nach einer bandbasierten Backup-Lösung für eine Workstation.
Für eine Workstation sollte man offenbar ein externes Laufwerk nehmen, da interne Laufwerke auf einen gewissen Luftstrom im Gehäuse angewiesen sind. Dieser ist in normalen PCs offenbar nicht immer vorhanden.
Die meisten externen Streamer kosten neu um die 4.000 Euro. Ich frage mich gerade, ob man bei den Streamern immer den neuesten Standard nehmen sollte oder ob es sinnvoll sein kann, auf eine ältere Generation zu setzen (evtl Gebraucht). Zumindest, wenn diese für die Datenmenge auch ausreicht (5-8 TB je nach Projekt-Zwischenständen). LTO-7 würde ausreichen. Zudem scheint es der letzte Standard zu sein, welcher noch das alte Bandmaterial verarbeitet, und zwei Generationen rückwärts lesekompatibel ist. Dabei sind diese Geräte dennoch recht flott...
Oder sollte man grundsätzlich immer auf die neuste Generation setzen, auch wenn das Band dann nur zu 1/4 genutzt wird? Wie lange sind Bänder für alte Standards erhältlich? Man scheint ja heute sogar noch LTO-4 zu bekommen..?
Dann braucht es dazu natürlich noch einen passenden SAS-Controller. Offenbar muss Streamer-Support in dessen Datenblatt ja ausdrücklich angegeben sein, man kann also nicht einfach irgendeinen nehmen. Gerne auch mit etwas älterem Chipsatz, der dafür eine gute und breite Treiberunterstützung für Windows und Linux aufweist. Er sollte dann logischerweise einen externen Anschluss am Slotblech haben. Und er sollte auch mit normaler PC-Technik harmonieren.
Moin!
Ob intern oder extern sähe ich jetzt nicht so kritisch. Ja, die Dinger entwickeln Wärme, aber in einem "normal"-belüfteten Gehäuse/Workstation sollte das nicht zum Problem werden. Bei Servern ist halt die Packdichte, sowohl von der Maschine als auch vom Rack, deutlich höher.
Die Vor- und Nachteile ob aktuelle Generation oder eine Ältere hast du ja schon selbst genannt.
Ältere Bänder werden irgendwann teuer und können von neueren Laufwerken nicht mehr gelesen werden.
Du musst dann halt früher auf ein neueres System Wechseln und die alten Backup um kopieren, wenn sie denn noch gebraucht werden.
Das ist dann eine Kosten-Nutzen-Frage. Du wirst LTO-7 noch einige Jahre ohne Probleme Nutzen können, wirst aber früher wieder "aufrüsten" müssen (Was meisten trotzdem günstiger ist).
Beachte aber, dass es bei LTO-7 den Umbruch von Ultrium 7 auf Ultrium 8 Laufwerke gab.
Wenn du nur nach "LTO-7 Laufwerk" suchst, können das Ultrium 7 oder auch Ultrium 8 sein. Da gab es dann auch Einschränkungen in der Abwärtskompatibilität. Da solltest du vorher noch mal nachlesen.
Die Frage mit dem SAS-Controller ist berechtigt.
Oft können SAS-Controller mit Bandlaufwerken umgehen, auch wenn das nicht explizit genannt ist.
Hier solltest du darauf achten, dass es ein SAS-HBA (Host Bus Adapter) ist, bzw. sich in den IT-Mode schalten lässt. Eine Garantie gibt es aber trotzdem nicht.
Vor allem musst du vorsichtig sein, wenn du gebrauchte Laufwerke bei ebay kaufst. Gebrandete "gebrandete" Laufwerke wie von HP, Dell, etc. erwarten oftmals einen speziellen Controller des selben Herstellers!
Schau dich daher auf jeden Fall bei Shops um, die auf (gebrauchte und refurbished) Server-Hardware spezialisiert sind z.B. (haehnlein). Da solltest du in den Produktangaben dann entsprechende Angaben finden oder du schreibst denen eine Mail dazu. Alternativ werden oft auch Bundls aus Laufwerk und Controller angeboten.
