e6320 prime fehlerfrei, furmark stürzt ab
hi!
habe gerade (endlich bin ich mal dazu gekommen) meine e6320 auf 2,8ghz übertaktet.
mainboard: Gigabyte 965P-DS3 rev3.3
ram: 4x 1gb A-DATA ram
graka: Sapphire 4870 Vapor-x 1gb
netzteil: coolermaster igreen power 550W
Normaler ATXlLuftfluss: vorne unten ein 120mm, hinten oben ein 120mm Gehäuselüfter, Gekühlt wird die CPU mit nem megahalems und beQuiet.
gehäuse: CoolerMaster Centurion
Prime läuft fehlerfrei, die Core Temps steigen nicht über ~50°C und Distance to TJMax geht nicht unter 40°C. soweit so gut.
starte ich jedoch furmark (1280x1024, ohne MSA, Stability test) friert der PC nach ca. 10 min ein.
Ist die CPU normal getaktet läuft der durch.
Dazu muss ich sagen das ich vor 2 Tagen eine Radeon 4870 Vapor-X eingebaut habe, und seitdem mein Netzteil unter last sehr sehr laut wird.
Im moment habe ich zwei Theorien warum der PC einfriert:
- Northbridge wird zu heiß: nur "Standard" Kühlkörper; kein riesiger Luftfluss; Unterseite des Kühlköprer beim wechseln von alter angetrockneter zu neuer WLP ein wenig zerkratzt (
) -> leider auch kein Platz für großartige andere Kühler da der Megahalems mir nach oben nur ca. 2 1/2 cm Platz bietet.
- Netzteil wird zu heiß: Wie gesagt durch die Vapor-X ist das Netzteil um einiges lauter als mit der alten Radeon 1950Pro. Sie zieht halt mehr Strom. Unter Last wird das ganze noch einmal extremer und mein Netzteil entwickelt sich eher in Richtung Düsenjet. Kann also gut sein das das Netzteil sich entweder abschaltet oder wege der Hitze nicht mehr genug Leistung bietet.
So, jetzt seid ihr gefragt: Wie bekomme ich meinen e6320 stabil auf 2,8 ghz? Was haltet ihr für wahrscheinlich, was würdet ihr empfehlen?
Danke euch allen!
hi!
Danke euch allen!
