• Hallo Gast, du möchtest medizinische Grundlagenforschung unterstützen und die Chance haben, ein Netzteil, Arbeitsspeicher oder eine CPU-Wasserkühlung von Corsair zu gewinnen? Dann beteilige dich zusammen mit dem PCGH-F@H-Team ab dem 21. September an der Faltwoche zum Weltalzheimertag! Wie das geht, erfährst du in der offiziellen Ankündigung.
Crysis 3 Absturz mit "dxgi_error_device_removed" bei moderatem OC
Icedaft
Lötkolbengott/-göttin
Wie der Titel schon sagt stürzt es bei mir mit moderatem OC (<20%) mit der oben genannten Fehlermeldung ab und lässt sich nur durch einen Neustart von Crysis und setzen der Standardsettings beheben.
Lösungsvorschläge?
godfather22
Bei mir hat es geholfen die vGPU zu erhöhen bzw. den Takt zu senken.
Kannst du ja auch mal ausprobieren. Aber wenn ich darf würde mich hier gerne mal einklinken, denn C3 stürzt bei mir mal nach 30min. mal nach 1 1/2std. mit einem BSOD ab.
Hat jmd von euch auch dieses Problem oder evtl. einen Lösungsansatz?
Klabautermann690
Leider weit verbreitete Fehlermeldung bei grafisch herausragenden Spielen, oft auch bei BF 3. Ist ein Softwareproblem mit der DX-Schnittstelle, kein Hardwareproblem, wie oft behauptet. Die genaue Ursache kennt niemand so richtig, zumindest ist mir niemand bekannt und ich hab lange mit diesem Problem gehadert. Du kannst Dich aber sehr, sehr glücklich schätzen, dass das Spiel bei einer anderen Einstellung überhaupt läuft. Meistens ist es so, dass dann egal was man ändert, nix mehr geht. Im Internet gibt es ca. 50 verschiedene Lösungsansätze, geholfen hat mir keine einzige, ich kann exakt wegen diesem Fehler Warfighter nicht mal starten. Sinnlos sind Neuinstallationen, andere Grafikkarte oder diese einschicken etc., alles völlige Zeitverschwendung. Ich habe frustriert aufgegeben. Aber vielleicht findet sich jetzt doch jemand........ also, schätze Dich glücklich !!
TE
Icedaft
Icedaft
O.K. - muß ich mich wohl nach und nach an das Maximum herantasten bei den Grafikkarteneinstellungen.
Andere Frage, weil ich nicht extra noch ein Thema eröffnen möchte:
Kann mir jemand sagen, wieviel Frames (Minimum/Maximum/AVG) ich bei meinem Setup ca. gewinnen würde, wenn ich auf einen I5 3570K umsteigen würde? Auflösung ist 1680x 1050.
Mein 955BE läuft zur Zeit mit 3,67Mhz.
Lohnt der Umstieg ?
TE
Icedaft
Icedaft
O.K. nicht meine Auflösung aber wenn ich das so 1 zu 1 übertrage, würde ich ca. 50% Mehrleistung in den Minimum Frames und ca. 35% bei den AVG Frames erziehlen können (OC nicht eingerechnet)?!
Bezogen auf einen I5 3570K.
Yan04
@Icedaft: Hast du auch im 2. Level (Willkommen im Dschungel) heftige Performance Probleme?
Hast ja fast die selbe CPU wie ich und ich wollt mal wissen, ob ich da nicht der einzige bin bei dem es da laggt :D
TE
Icedaft
Icedaft
Bin gerade bei dem Level nach dem Wasserrohrbruch :D(Talsperrenbruch) bei diesem satellitenschüsselartigen Konstrukt. Das Spiel zieht schon gewaltig an der Leistung. Settings habe ich über das Nvidia-Tool setzen lassen und OC der Grafikkarte spare ich mir im Moment, weil ich auch mal OHNE Absturz länger als 5 Minuten spielen will.:schief:
