Creative X-Fi Xtreme Music parallel mit Onboard Sound
schlumpfi83
Halli Hallo
Ich habe mir vor kurzem einen neuen Rechner zusammengestellt und bin mit der Onboard Sound Lösung des Asus p5b plus Vista Edition nicht zufrieden (****og Devices AD1988).
Liegt auch hauptsächlich daran, dass für den soundchip das controlpanel unter WinVista nicht funktioniert.
Jetzt spiel ich mit dem Gedanken mir eine Creative X-Fi Xtreme Music zu besorgen und da diese keinen Anschluss für die audio Anschlüsse an der Front meines Gehäuses hat, wollt ich wissen, ob man die Soundkarte parallel zum Onboard Sound benutzen kann. Außerdem könnte ich so weiterhin den optischen Ausgang des Onboard Sounds verwenden (nutze ich bei PowerDVD)
Wäre nett wenn ihr mir von euren Erfahungen (vorzugsweise unter Vista) berichtet.
Danke im Voraus
Ähm, du kannst doch das Frontpanel direkt am Mainboard anschliessen, oder nicht? Meine Front-Audiobuchsen sind jedenfalls direkt mit dem Board verkabelt.
Ich bin mir zwar nicht sicher, aber kann man nicht nur eine Karte nutzen? D.h. falls du dir die Creative-Karte kaufst musst du den Onboard-Sound deaktivieren.
Da lasse ich mich aber gerne korrigieren wenn es anders ist.
hab schon hier und da gelesen, dass man soundkarte parallel zu onboard sound benutzen kann. Bei einigen klappt es ganz gut, andere haben probleme. Ich hab blos noch nirgends von X-Fi parallel onboard und Vista gelesen.
Schlagt mich bitte nicht weich, aber ich spekuliere auch darauf, dass trotz deaktivertem On-Board Sound das Frontpanel bei eingebauter PCI-Karte genutzt werden kann. Kann gut sein, dass von der XFi - ich habe sie zwar selbst, aber da noch keinen Kopf darum gemacht - ausgehend auch noch Anschlüsse für einen Frontanschluss abgehen.
Vom BS aus kannst du relativ problemlos verschiedene Sounddevices parallel benutzen.
Bei mir sind es im Moment z.B. drei: Audigy 2ZS ; ATI HDMI-Audio; Bluetooth Audio.
Allerdings können sich die Treiber in die Quere kommen was gerade bei Onboardsound und normaler Soka regelmäßig passiert.
Creative Karten sind übrigens nicht zu den Standard AC97 Frontpanels kompatibel sondern funktionieren nur mit speziellen Creative Produkten.
Hehe, A n a l wird zensiert :D
Ich selber habe eine Trust 512DX im Einsatz, welche mit ditigalen Ein- und Ausgängen aufwartzen kann. Unter Vista funzt die ebenso gut.
Wenn du unbedint die Front-Audio-Anschlüsse bräuchtest, müsstest du zur X-Fi Audio greifen. Diese ist als PCIe x1 und als PCI-Variante erhältlich. Nur gibts bei Creative halt eine sehr schlechte Treiberversorung unter Vista. Ansonsten könntst du versuchen, mit einer der Umbauanleitungen den internen Anschluss einer X-Fi Music zu Front-Anschlüssen umbauen. Hierzu würde ich bei planet3dnow.de im Forum unter Sonnstige Hardware schauen, dort befassen sich einige Threads damit.
Stimmt, es gab ja bisher hier und da böse Stimmen, die Vista wegen der Inkompatibilität von Creative's X-Fi Reihe treteten. Hat sich auf diesem Gebiet eigentlich die Stimmung gebessert?
ich habe eine X-Fi Music und keine Probleme damit unter Vista.
Ich nutze auch die X-Fi Music unter Vista und habe keine Probleme mit Spielen oder Musik. Bei DVDs ist es problematisch, da kein DTS (Surround) mehr funktioniert.
Desweiteren ist es schade, dass man den Original EAX-Sound nicht mehr nutzen kann, sondern auf ALchemy ausweichen muss (eine Softwarelösung).
Ansonsten vom Klang eine Top-Soundkarte!
Hi!
Will mir auch eine SB X-FI zulegen, schwanke aber noch zwischen der XtremeGamer und der XtremeMusic. Finde aber irgendwie keine gute Auflistung der Unterschiede, wer kann mir da helfen?
Grüße
David
P.S.: Hab jetzt keinen neuen Thread aufgemacht, da es auch was mit der im Thread genannten Karte zu tun hat.
Ich kann´s Dir leider auch nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass die Gamer besser auf die Anforderungen von Spielen ausgerichtet ist. Da sie schneller anspricht und arbeitet ...
Mit anderen Worten, ich wei es nicht ;)
Ich weiß nur, dass die Music prima zum Spielen geeignet ist. Schließlich kann man auch per Software dann zwischen Unterhaltung und Spielen wählen. Die PCA empfiehlt auch sie anstelle der Gamer für Spiele PCs.
Ganz pauschal würde ich sagen, dass die "Xtreme Music", die ich übrigens mit Stolz und ohne Reue im Rechner verbaut habe, den Game- bzw. Midi-Port besitzt und zugleich auch noch mehrere Modi gegenüber der "Xtreme Gamer" softwareseitig zu bieten hat. Optisch noch zu erkennen wäre der passive Kühler auf der "Gamer" wohingegen sich die "Music" komplett ohne Kühlung abgeben muss. Bleibt zu hoffen, dass sie immer in gut gekühlten Gehäuse verbaut wird.
Spekulieren kann ich noch darauf, dass das DTS-Encoding auf der "Gamer" weggefallen ist und der Rauschabstand minimal negativ ins Gewicht fällt, als bei der "Music". Den Unterschied wird man mit richtigen Tonbeispielen auf einem dementsprechend höher ansässigen Soundsystem feststellen können. Der "Crystalizer", das Highlight jeder Karte der Xfi-Serie, ist eigentlich das Herzstück der eigentlichen Ausstattung. Bei meinem Concept G THX 7.1 macht sich das positiv bemerkbar, womit jedes Hören der Musik oder Spielen zum Ohrenschmaus wird.
Ein Appell an alle, die sich frisch eine Xfi verbauen möchten oder schon haben und ein Soundsystem (2.1, 5.1 oder 7.1) angeschlossen haben und sich wundern, weshalb der Bass nicht an den Subwoofer geleitet wird:
Start --> Programme --> Creative --> THX Einrichtungskonsole --> "Bass-Management" --> Bassumleitung aktivieren (Haken dran) --> dann je nach Belieben die Crossover Frequenz einstellen. Beim Concept G THX 7.1 wäre dies 120 Hz. (Siehe Bild 1)
Mir hat das damals viel Kopfschmerzen bereitet, weil ich selbst nur mit Mühe, dank Google, auf die Problemlösung gestoßen bin.
Ein weiteres Problem dürfte manch einem ereilen, wenn die Anordnung der Lautsprecher nicht stimmt. Zum Beispiel ist dies der Fall, wenn die Test-Stimme im Xfi Programm "Vorne links" im vordersten rechten Lautsprecher wieder gibt. In diesem Fall sind also die Lautsprecher einfach nur "verdreht". Ablösung schafft auch wieder das Öffnen der THX Einrichtungskonsole. Da dann aber auf "Lautsprecher-Auswahl" und unten rechts auf "Zuweisung". Es wird dann ein Testrauschen abgespielt. Wenn ihr das Rauschen aus dem vorderen Rechten Lautsprecher hört, klickt ihr auch auf den vordersten Rechten Lautsprecher im Bild rechts der THX Einrichtungskonsole. (Siehe Bild 2)
Der Rest erklärt sich dann von selbst.
So, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen unter die Arme greifen.
Mich ärgert, dass die Karte nicht genug Anschlüsse hat, um digital koaxial (SPDIF für externen AV-Receiver für zB DTS Encoding)und analog an meinen AV-Receiver angeschlossen zu werden, denn dann ist kein Anschluss für das Mikro mehr frei...
Kann ich gleichzeitig den digital koaxialen Ausgang verwenden und ein Mikro anschließen? Weil in den Pics muss man wählen zwischen Mikro und digital...
Das ist bei meiner Audigy mit 6 Anschlüssen viel besser gelöst *aufreg*.
Nach meinem momentan Wissen ist die gleichzeitige Nutzung nicht möglich. Entweder, oder - leider.
Nochmal ne Frage meinerseits:
lässt sich der Digitale Ausgang der X-Fi mit einem Adapter (der sich z.B. "Opto Audio Kupplung Toslink Buchse / 3,5mm Stecker" nennt) und einem standart optischen Kabel nutzen? Oder lässt er sich nur mit Coaxial kabel anschließen?
mein gott, ich sach immmer Sound Blaster X-Fi Platinum Fatal1ty Champion Series oder garkeine. der rest is alles abgespekte kacke außerdem hass du ein astreines frontpanel mit ferbedienung!!!
Schon mal dran gedacht, dass viele Leute weder Panel noch Fernbedienung brauchen und nicht so viel Geld für ne Soundkarte hinlegen wollen?? :rolleyes:
