cm storm stryker / trooper seitenteil
Farbfieber
PCGH-Community-Veteran(in)
Moin moin. Ich seh immer oefters das es das cm storm trooper mit dem rechten seitenteil des strykers verkauft wird. Mich wuerde mal interessieren ob ich dieses seitenteil auch irgendwo nachbestellen kann. Waere ueber hilfe sehr dankbar.
Das panel hab icb auch gefunden. Bloss irgendwo muss es das panel auch in schwarz geben. Weil das neue cm trooper wird auch schon komplett fertig mit dem panel geliefert
Das sollte man aber nicht selbst machen, am besten in einer Auto Werkstatt machen lassen.
Sonst Ärgert man sich später warum einen der Lack abblättert.
Autolack lackieren lassen, kostet dich nicht viel.
Und mal so am Rande, habt Ihr euch mal gefragt, warum der Kaltgerätestecker 3 Pins hat?
Der 3. Pin ist PE (Erdung)
Das Problem ist, wenn die Schrauben keinen Kontakt mehr mit dem eigentlichen Metall kriegen, kann es zu Störungen führen,
da Richtung PE nichts abfließen kann.
Desweiteren, wenn auf dem PE Strom fließen würde und Spannung anliegen würde, also dem "Gehäuse" würde deine Sicherung nicht greifen,
falls die Stellen, an den die Schrauben angebracht wurden, lackiert sind oder der Lack durch die Schraube an der Stelle nicht entfernt wäre.
Bitte darauf achten!
BGV A3/ VDE 0701/0702 ist ganz wichtig
Bestell mal bei dem CM Shop, gib als Alternative Info an, das du das Rechte Seitenteil in Schwarz haben willst, wenn Sie es nicht haben, Storniert die Bestellung.
Kannst auch mal bei CM Europe anrufen und mit Herrn Rude (der heißt wirklich so) reden.
Ist halt dann ein Auslandsgespräch, die können recht wenig deutsch, also wäre es von Vorteil Englisch sprechen zu können.
Das ist kein Problem, das die dir das dort verkaufen.
