C2D BOXED Lüfter
klefreak
C2D BOXED Lüfter
HI!
habe einen C2d E6850 und wollte fragen, wie mein boxed Kühler so leistungstechnisch einzuordnen ist, da ich ein asus P5E habe und dieses vom kühlerluftstrom auf temp gehalten wird.
ist der lüfter ausreichend, dass man auch etwas übertakten kann??
im Inet unter diversen foren findet man sehr widersprüchliche infos über die boxed Kühler (gibts da eventuell verschiedene Versionen bei alten c2D (e6x00)- neue C2d (e6x50) bzw zwischen einsteiger und high end prozessoren ??
PS: mein c2d hat eine temp bei folding (1core) von ca 56°c , das dünkt mich etwas hoch ??
thx Klefreak
sYntaX
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
AW: C2D BOXED Lüfter
Naja mit dem Boxedkühler kann man nicht viel anfangen. Übertakten kann man mit dem nicht so gut. Der reicht eben nur für den Standardtakt.
GoZoU
Warum probierst du es nicht einfach mal aus?
Im Prinzip ist er natürlich nicht so gut und leise wie andere Modelle, aber wie heißts doch so schön?....probieren geht über studieren^^
Über verschiedene Versionen ist mir nichts bekannt, nur dass die Kühler für die kleinen e21X0 mit einem Alukern statt Kupfer versehen sind.
GoZoU
SpIdErScHwEiN
Was ist denn ein halb ausgelasteter Zustand hol dir mal Prime95 weil dann siehst du erst wie heiß er wirklich wird.
Dann kannst du die Temp mal hier rein schreiben die dabei rausgekommen ist.
SpIdErScHwEiN
Ja schon klar nur ist 56 Grad nicht gerade die Höhe und deswegen wäre es ganz Praktisch mal unter 100% Last die Temp zu Wissen weil es kann sein das die nur 10% hoch geht und dafür der Lüfter aufdreht das weiß man ja nicht.
TE
TE
klefreak
klefreak
hi!
kann meine tems nur mit der asus AI suite auslesen, da coretemp bei mir einen fehler (treiber kann nicht gelden werden) anzeigt.
habe das ASUS qFan (optimal) eingeschaltet und dann das neue prime95 (25.5) gestartet und 15 min laufen lassen, dabei hat der lüfter auf ~2300upm aufgedreht (von 1800) und die temp ist auf ca 66°C angestiegen, hab nun das Qfan auf Performance eingestellt und da dreht der lüfter auf 2800upm auf (ein leichtes lüftergeräusch ist hörbar), die temperatur steigt dabei auf ca 61-63°C
was mir nicht eingeht ist die Voltanzeige bei den rams. da ich dies im bios manuell auf 1.98v eingestellt habeaber die AI suite mir 2,250v anzeigt, wäre aber für mein ram noch ertragbar
edit: im idle sinkt die Temp auf 47°C
edit2: hab diese seite im netz gefunden, aber irgendwie kenn ich mich da net so ganz aus, was die herren hier beschreiben: http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=308096
SpIdErScHwEiN
Die Temp geht noch aber all zu viel Platz zum Übertakten ist da nicht musst halt mal ausprobieren.
Wenn dich dieser Luftgeräusch erst einmal nicht stört dan denke ich kannste ihn Stück für Stück ein bisschen OCen.
Musst halt immer ein Blick auf die Temps haben.
sYntaX
Naja 47° im Idle sind schon ein wenig hoch. Die CPU heizt dein Gehäuse ziemlich ein ;)
Es gibt momentan viele gute Kühler für wenig Geld und mit denen würdest du sicher mehr Freude beim Ocen haben als mit dem Boxed.
TE
TE
klefreak
klefreak
naja, hab derzeit noch nicht vor zu OC, aber mich hätte intertessiert, ob die Temp im allgemeinen ok sind oder ob die niedriger sein sollten, da die Coretemp ja meist höher ist als die angegebenen Temp. der Sensoren oder ?
naja, warscheinlich ist der e6850 mit seinen 3ghz schon eher an der oberen leistungsgrenze für den boxed kühler, sodass er schon im standard takt höhere tems erreicht als ein anderer prozzi
TE
TE
klefreak
klefreak
thx @ all
ps werd mir warscheinlich über kurz oder lang nen guten prozzikühler zulegen, mal schaun was der PCGH test so ans tageslicht befördert ;)
TE
TE
klefreak
klefreak
ist das im prinzip der gleiche wie der Arctic freecer A64 pro??
hab eher an einen "runden" lüfter gedacht, der auch das mainboard mitkühl da sonst ja die spannungswandler nicht geküht werden oder ??
SpIdErScHwEiN
Ja is genau der selbe nur halt mit Pushpins.
Du musst bei nem Runden Kühler halt schauen wenn dun ne Heatpipe Kühlung auf dem Mainboard hast wie bei MSI beim P35 könnte es Probleme geben.
sYntaX
Der Artic Cooling kühlt die Spannungswandler mit (laut meiner Verpackung^^).
TE
TE
klefreak
klefreak
hab das P5E von asus, das ist auch mit heatpipe.
@SpIdErScHwEiN : du glaubst, dass ich mit einem Scythe mugen oder was vergleichbarem auch genug Kühlleistung auf das Mainboard bringe ?? hab 2gehäuselüfter (vorne rein, hinten raus, die graka hat sowiso doppelslot, was die warme luft ja aus dem gehäüse transportiern sollte (hd2900Pro)
ED101
Also bei meinem Q6600 muss ich sagen das der Boxed KK wirklich genau kalkuliert ist, ich denk an heißen Tagen ist er überfordert
