AW: Besonders flache Wasserkühlung mit max. 20mm Höhe - irgendwelche Ideen?!
Etwas was ideal zu den Maßen passt du die nennst, wirst du vermutlich nicht im PC-Wakü-Bereich finden, aber eben flache HDD-Kühler unter 20mm Höhe die etwas größere Flächen bieten, oder ebenso flache CPU-, GPU- oder Chipsatz-Kühler, deren Kühlfläche eben etwas kleiner ist. Bei den CPU-Kühlern wäre neben den Vorschlägen von SpatteL z. B. noch der
EKWB Annihilator zu nennen. Auch dessen Kühlfläche entspricht aber nur der übliche CPU-Kühler, kommt also mindesten in einer Richtung nicht an deine Wunsch-Kühlfläche heran. Es gibt neuerdings auch kleinen flache SSD-Wasserkühler (z.B. von
EKWB oder von
aquacomputer), wobei man bei letzterem ein andere Anschlussterminals verwenden müsste wenn die Schläuche in der gleichen Ebene wie die Kühlplatte angeschlossen werden sollen. Beim EKBW-Kühler ist eins dabei. Allerdings ist die Kühlfläche in beiden Fällen nicht völlig eben.
Für deinen Anwendungsfall würde ich - zumindest wenn die Abmessungen der Kühlfläche genau passen sollen und diese eben sein soll - zu einem einfachen Eigenbau raten. Am simpelsten ist es eine 2mm-Kupferplatte auf 80x60mm zuzusägen, und auf der Rückseite Kupferrohr aufzulöten, was zuvor meandrierend gebogen wurde oder man arbeitet mit Lötfittings für die Verbindungen (steht dann etwas über ist aber immer noch in der geforderten Höhe). In diesem Stil hat man früher auch
Festplatten-Kühler gebaut. Eine günstige Alternative wären auch eine Kombination aus
mehreren dieser Alfer-Profile, in deren Rohr man direkt G1/4"-Gewinde schneiden kann. Nachteil ist hier natürlich die Tatsache, dass sie aus blankem Alu sind, was den Werkstoffmix beim Rest der Wakü drastisch einschränkt, wenn man keine großen Korrosionsprobleme bekommen will (auch der der Radiator müsste aus Alu sein und bei den Anschlüssen sollte man auf Vollkunststoff setzen - ebenso dürfen Pumpen und Ausgleichsbehälter keinen anderen Metalle in Wasserkontakt bringen).
