Batman Arkham Asylum lässt sich nicht neu installieren
Arkogei
Hab mir das (original) Spiel von nem Freund ausgeliehen und einfach mal auf Englisch installiert in der Hoffnung, dass es deutsche Untertitel gibt. Gibts aber nicht. Darufhin wollte ich es deinstallieren, was aber glaub ich nicht ging (ist schon etwas länger her) und hab dann einfach denn gesamten Ordner gelöscht. Daraufhin wollte ich es wieder installieren. Der "Spiel installieren" Button bleibt aber grau. Unter Windwos-Programme ist es noch da, wenn ich auf deinstallieren klicke kommt Error Number: 0x80040702 Description: Failed to load DLL:FirewallInstalllHelper Setup will now terminate. Ich hab schon mit Tune Up die Registry Sachen da "gemacht" (2 verschiedene) und den CCleaner durchlaufen lassen. Geht immer noch nicht. Ich vermute jetzt einfach mal, dass es da ein Problem mit der Firewall gibt und irgendwo noch ein registry Eintrag oder sonstwas rumschwirrt. Weiß jemand wie ich das Spiel wieder installieren kann ?
macskull
AW: Batman Arkham Asylum lässt sich nicht neu installieren
Ein sehr ähnliches Problem hatte ich auch, mit den selben Folgen...nichts ging mehr.
Spiel war deinstalliert, ließ sich aber nicht mehr installieren. Es hat ein wenig gedauert, bis ich das Problem lösen konnte.
Ich habe alles in der Registry gelöscht, was auch nur im Entferntesten mit Fledermäusen zu tun hatte^^
Nach dem x-ten Versuch hatte ich dann wirklich alle Einträge gefunden und es ließ sich wieder normal installieren.
Viel Glück und lösch nix falsches.
Mfg:)
TE
Arkogei
Arkogei
Was für Einträge hast du denn alles gelöscht? Weil bis ich da alles gefunden habe, vergeht wahrscheinlich ne halbe Ewigkeit.
macskull
Gute Frage, nächste Frage.
Ich hab mir das Game etwa bei Release gekauft...ich kann dir leider nicht mehr genau sagen, was ich im Einzelnen gelöscht habe.
Definitiv habe ich halt alles gelöscht, was "Batman, Arkham, etc" im Namen hatte, aber so weit bist du wahrscheinlich selbst gekommen. Ich bin mir nicht sicher, aber schau in der Regisrty auch noch nach verdächtigen Firewall Daten. Ansonsten kann ich dir, fürchte ich, nicht arg viel weiter helfen, ich hab halt einfach mich hingesetzt und die Registry nach Begriffen durchforstet und immer mal wieder versucht...irgendwann gings. Ich hoffe es gelingt dir.
Mfg:)
Veriquitas
Volt-Modder(in)
Das könnte eventuel etwas mit dem kopierschutz zu tun haben aber ich habe das Spiel selber nicht deswegen ist das auch nur eine Vermutung.
TE
Arkogei
Arkogei
Hat jemand ne Vermutung wo sich noch irgendwelche Batman Daten verstecken ?
Prozessorarchitektur
Lötkolbengott/-göttin
suche mal auf der hdd im benutzer/appdata/roaming oder local nach
docht solten die einträge von dem spiel mit drin sein.bedenke dass zuerst der publisher steht und danach die files sind ,die auf das spiel hindeuten.bsp local/ea/need for speed pro street.
dann solche ordner löschen von der hdd.und danach mit einen regestry editor bsp tuneup2009.
in der regestry dann nach batman arkham suchen.dann die wahrscheinlichsten keys löschen.keine bäume.
meist ist dies ein directx fehler,also setup datei wird nicht richtig ausgelesen wenn man die setup.exe ausführt findet diese einige daten nicht,und die instalation bricht ab.
lösung,den besagten key unter dx finden,sowie den windows installer eintrag (auch den deinstallierungseintrag) löschen.dann sollte windows den installationvorgang normal beenden können.
TheRock64
Hi, kann mir einer mit der RRB.dll Datei aushelfen?
Ich suche die originale, habe die neue DLL für GTX470/480 Karten drauf gemacht und jetzt stürzt Batman immer ab. Finden sollte man die hier: Batman Arkham Asylum\Binaries
Wäre echt toll.
Mfg
TheRock64
Icz3ron3
hab das gleiche problem mit dem neu einstallieren nur fehlt mir die wxmsw28u_core_vc_custom.dll, hab die jetzt aus m internet runter geladen weiss aber nich wo die hin soll und im netz gibt es genauso wenig hinweise
kann mir einer sagen wo man die rein kopieren muss
