Ausrichtung eines vertikal verbauten Single Radiators?
Paktai
da meine künftige Wasserkühlung auch einen Single 140mm Radiator beinhalten wird, hab ich mich gefragt, wie ich den am besten einbauen soll, also in welcher der 4 möglichen Ausrichtungen? :huh:
Position wird im Heck des Gehäuses sein und falls relevant: Es handelt sich um den Black Ice SR1 140mm Radi.
Danke euch schonmal. =)
dorow
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Einlass und Auslass oben sollte optimal zum entlüften sein, dann sollte sich kein Luftsack bilden.
Ich kann mich da nur Anschliesen. Ich habe meinen 240 front Radiator auch um 180° gedreht und kann es die nur empfehlen. Macht sich echt leichter mit dem Entlüften. Habe dir noch mal ein Foto Angehangen.
TE
Paktai
Paktai
Aber verlaufen die Rohrleitungen dann nicht vertikal, sprich mit vielen Höhen und Tiefen? Oder hab ich den Aufbau eines Radis noch net verstanden? ^^
dorow
Aber verlaufen die Rohrleitungen dann nicht vertikal, sprich mit vielen Höhen und Tiefen? ^^
Das kann ich dir nicht beantworten. Aber ich haben noch kein Gehäuse gesehen wo ein 360 Radiator quer rein past. Das Wasser drückt die Luft ja vor sich her bis zu einem bestimten Punkt. Dieser ist meist am Auslass des Radiators. Baust du denn Radiator mit den Anschlüssen nach oben ein, ist die Luft auch oben. Jetzt musst du nur das Gehäuse etwas drehen und schütteln um die Luft herraus zu bekommen.
TE
Paktai
Paktai
Es geht zwar nicht um einen 360er Radi, aber ich glaub ich hab's trotzdem verstanden. :)
DaxTrose
Moderator
Hier kann man sehr schön das Prinzip sehen, worauf es ankommt:
Falsch:
https://www.youtube.com/watch?v=Fwe91KCcf-A&NR=1
Richtig:
https://www.youtube.com/watch?v=IDalESSCD0c&NR=1
