ASUS EAH6950 DCII 2GB - niedrige FPS
albert66
Hallo liebe Community,
hab ein paar Problemchen mit meiner FPS Rate (getestet mit FRAPS).
Vorneweg mal zu meinem System:
- CPU: i5 2500K 4x3.30GHz
- CPU Kühler: Mugen 2
- Graka: 2048MB Asus EAH6950 DCII
- RAM: 8 GB Team Group Elite DDR3-1333
- HDD: Samsung Spinpoint 1000GB HD103SJ
- Netzteil: Antec HCG 520W
- Win 7 Home Premium 64 bit
- Monitor: Dell Ultra Sharp U2311H
- Auflösung: 1920x1080, 60 Hertz
1. Die FPS bei Spielen (z.B. PES 2011) steigt nicht über 60, bei Filmen nicht über 25. Ist das Normal? Gibts vielleicht irgendwo eine Einstellung, die die FPS drosselt???
2. Bei Benchmarks wie 3DMark 11 Advanced werden Werte von um die 10 (!!!) FPS angezeigt und es ruckelt merklich...
3. Hab mal gelesen, dass die von Asus mitgelieferte Software (Splendid und Gamer OSD) eventuell die FPS reduziert? Ist da was dran? Hab beides zwar momentan deaktiviert aber vielleicht sollte ich es ja ganz deinstallieren?!
4. Der Windows Experience Index (der wahrscheinlich nicht sehr aussagekräftig ist) liefert bei Graphics und Gaming graphics jeweils Subscores von 7,9, den bestmöglichenen Werten. Warum sind die angezeigten FPS dann so gering?
Danke vorneweg schonmal für eure fundierte Hilfe!
Grüße
Albert
Hi,
schau mal, ob im Catalyst die Einstellung Spiele -> Auf vertikalen Neuaufbau warten auf "Leistung" steht.
Wie viele Punkte kommen denn bei 3dmark 11 raus (Performance-Modus)?
Welche Version des AMD Catalyst hast Du installiert?
1. ist ganz normal. Bei PES2011 lässt sich das VSync auch nicht deaktivieren und die meisten Filme laufen mit 25FPS.
Genau, das ist völlig normal.
Was den 3dmark11 angeht: manche Tests sind einfach zu anspruchsvoll für aktuelle Hardware, die niedrigen FPS sind auch völlig normal.
Wenn die Bildwiederholungsrate des abgespielten Films bei 25fps liegt, ist doch klar, dass der Film dann mit 25fps läuft :huh:
Welche Treiberversion hast Du? Wie viele Punkte in 3dmark11?
So hier zu meinen Antworten:
Hab die Version 11.2. In den Options auch als Catalyst Control Center Version 2010.1125.2142.38865 bezeichnet.
Heisst bei mir aber ATI Catalyst Control Center und nicht AMD Catalyst.
Die aktuellste Version ist anscheinend die 11.3...
Hm finde die Einstellung Spiele irgendwie gerade nicht :(
Edit: Beim reiter Graphics/3d wurde ich fündig :) Bei 3d kann ich auch AA, AA Mode und AF einstellen.
"Wait for vertical refresh" steht momentan auf "off, unless application specifies". Die von die empfohlene Einstellung "Performance" (= always off) ist die Reglereinstellung links daneben.
3dmark 11 liefert im Performance Modus das Ergebnis P4890. Wie ist das einzuordnen?
FPS waren jetzt auch höher (max. aber auch nur auf 32). Hab das letzte mal versehentlich den Extreme Modus Test laufen lassen ;)
Du könntest mal den Catalyst 11.4 RC3 ausprobieren, ich find den klasse :D: Catalyst 11.4 RC3 8.84.1 5April (Update 22.04) - User-News - ATi-Forum.de
Stell mal den Regler auf "always off". Die AA und AF würde ich auch "Anwendunseinstellungen verwenden" lassen.
Die Punkte in 3dmark 11 sind schon ok, da Du nichts übertaktet hast. Mit dem 11.4 RC3 könntest Du vllt. die 5000 Grenze knacken ;)
Im Extreme Modus sind 10fps und weniger und Diashow normal :ugly:
