Alaine
Asus 6950 1GB viel heißer als 2GB
Hallo Leser und Leserinnen des PCGH Forums,
ich habe seit einigen Tagen die HD6950 von Asus, allerdings nur die 1GB Version da die 2 GB Version bei Amazon nicht lieferbar war.
Nun musste ich leider feststellen das die Grafikkarte viel heißer wird als ich erwartet hatte.
Ich bin davon ausgegangen das der Kühler nur deshalb nur 2 Slots hat weil das bei 1Gb Ram ausreicht.
Leider ist dem nicht so. Sobald die Grafikarte auf 850Mhz läuft, steigen die Temps von ca 45-50°C im Idle auf 70-82°C unter Last in Spielen.
Bei Furmark wird die Graka zu heiß und der PC geht aus, es sei den ich regle den Lüfter Manuell auf 100% also auf Lautstärke Staubsauger
Ich konnte im Netz nicht viel zu dem Them afinden da die 1Gb Version nicht so sehr verbreitet ist.
Für genauere informationen zu meinem System, mein Sysprofile Name ist auch Alaine(keine zeit fürn Link, Sbahn fährt gleich).
Es sei noch erwähnt das ich einen Big-Tower habe, Cosmos S um genau zu sein und das gehäuse mit 6 120mm Lüfter mehr als genug durchlüftet ist.
Die Grafikkarte ist auch sehr gut in den Luftstrom mit einbezogen.
Das einzige was ich da noch ändern könnte wäre den IFX-14 nach oben pusten zu lässen, sprich die heiße Luft der Graka durch ihn durch blasen lassen.
So ich muss jetzt los und bin ca in 1 Std zuhause, ich hoffe jemand kann etwas zu dem Thema sagen.
MfG Alaine
MfG Alaine
