9700led-p35-ds3p;f11
Masher
Jo hab eine Frage und zwar hab ich im BIOS für den Zalman Legacy und Voltage eingestellt, jedoch schaltet dieser erst langsam hoch so das er erst um die 70° seine volle Leistung entfaltet...kann ich das i-wie anders einstellen das z.B. ab 60° 100% Kühlleistung da sind...?
mfg+
Olstyle
Moderator
Es müsste eine Einstellung namens "target temperature" o.Ä. geben.
Diese musst du auf 60°C stellen.
TE
Masher
Masher
Nö so ein Eintrag gibts nicht eben nur die Warning Temperature für die Temperatur wo Warntöne...jo mich warnen sollen^^...???
Olstyle
Moderator
Wenn ich das noch richtig im Kopf habe konnte man zumindest mit dem Windows-Tool von Gigabyte entsprechende Einstellungen vornehmen(war allerdings ein X38-DS5 mit dem ich mal kurz rumgespielt habe).
TE
Masher
Masher
Jz wo dus sagst stimmt, hab ich früher auch geändert, jedoch mit dem Tool andauernd Probleme und Bluescreens bekommen...kennt jm vll noch einen anderen Weg...?
Sarge_70
mfg+
warum benutzt du das drehpoti "Fanmate" nicht? Ist doch sicherer als jede lüftersteuerung......
TE
Masher
Masher
Öhm weil das manuell ist und wenn dan im Gehäuse drinnen und selbst wenn ichs anstatt eines 5,25 machen würde würde ich nicht ganze zeit herumdrehen wollen...dann könnt ichs gleich dauernd auf volle Leistung, was dann aber abends beim Inet surfen ziemlich laut ist...
Sarge_70
ich dreh das ding nie auf, der lüfter läuft auf minimum, und hält meinen quad@3,2 in idle und sogar beim zocken unter 40 grad:daumen:
TE
Masher
Masher
Jo kann sein wegen deiner niedrigen Vcore nur meiner startet mit weniger nicht...=/
Micha-Stylez
Gesperrt
Also meiner läuft auch immer auf min ohne OC und wenn er im OC Betrieb läuft dann so bei 1600-1700 RPM , reicht vollkommen aus !
Ist doch nicht so schwierig ab und zu mal dran zu drehen , oder wechselst du jede 2 min vom Spiel zum I-net und wieder zurück ? :what: :ugly: :D
Mfg Micha
TE
Masher
Masher
Nein aber bei Berechnungen von z.B. Photoshop...da benötigen die Effekte schon schnell 100% der Leistung :D
...und außerdem das problem ist ja das er selbst bei spielen nicht vollaufdreht...dann dreht er auf 2300rpm und die cpu cores liegen bei 63°...-.-
