AW: Offizielle PCGHX-Wasserkühlungstests in neuem Unterforum: erster Test online
wtf ist der groß?
Wo soll der reinpassen? Ins CM690 II passt der ja nichmal annähernd rein
Ich habe mir einen externen Tower gebaut.
Der enthält von oben nach unten:
- einen Dual 5 1/4" Bay Reservoir
- zwei Kugelhähne (Zu- und Ablauf)
- einen Durchflusssensor,
- eine Aquastream-Ultra-Pumpe und
- zwei 480er Radiatoren (als Sandwich mit vier 120er Lüftern dazwischen, die von der Pumpe gesteuert werden und nach Bedarf sich entsprechend schnell drehen).
Im normalen Betrieb (2D) hört man nix!
Beim zocken (3D) laufen zusätzlich die Lüfter. Dann leichtes Rauschen, wirklich dezent, aber man hört natürlich Dank des Headsets auch nix!!
Habe folgendes, in dieser Reihenfolge dran hängen:
- Mainboard Asus P6T6 Rev. (Intel X53 - nForce 200 - ICH10R)
- 12 GB DDR3 RAM
- Mainboard Asus P6T6 Rev. (Mosfet1 - Mosfet2)
- CPU Intel i7-920
- zwei GTX 285 parallel
- und ein innovatek Cool-Power 850W Netzteil.
Der "Kühlturm" hält das locker kühl:
Wenn die CPU auf 3,6 GHz und die beiden 285er auf 756/1584/1404 MHz übertaktet sind, dann bekommen ich nach 30 Minuten Stresstest bei der CPU 55°C und bei den GPU's 61° (Furmark und Prime95 laufen gleichzeitig, natürlich auf's "schlimmste").
