Ja, du mußt die Werte fest per Hand einstellen oder statt auf Auto auf normal stellen, bei normal wird die Spannung nicht erhöht, zumindest nicht bei den GA-Boards die ich kenne- Auto ist immer eine sehr schlechte Idee, nicht nur bei Gigabyte
Grüße
Es gibt bei meinen CPU-Volt Einstellungen aber nur die option "normal" und ansonsten +0,01V.... -0,01V usw. .... wenns auf Normal steht hebt er die Spannung für die CPU an wenn ich den Ref.-Takt anhebe, da muss ich dann mit den -0,irgendwas wieder ausgleichen....
beim 770 ud3 hast du die option das du halt +/-0.xV einstellenkannst, nromal wird der daraus resultierende wert daneben angezeigt. die standard vcore steht immer ganz unten als grobe orientierung.
moin,
doch doch, habe erst letzte woche 2 systeme mit dem board aufgesetzt und nach nem bios update wurde der wert errechnet, auch die werte für nb/ht takt wurden errechnet und standen dann rechts neben den multis.
