Steam Deck: So lässt sich die Akkulaufzeit per Kompromiss verlängern
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Steam Deck: So lässt sich die Akkulaufzeit per Kompromiss verlängern
Der YouTuber The Phawx hat für das Steam Deck einen guten Kompromiss aus Leistung und Akkulaufzeit gefunden. Dabei handelt es sich um einen 40-Hertz-Modus, der sich deutlich flüssiger anfühlen soll als 30 Bilder pro Sekunde und trotzdem im Beispiel von Sekiro auf rund zwei Stunden Spielzeit kommt.
Zurück zum Artikel: Steam Deck: So lässt sich die Akkulaufzeit per Kompromiss verlängern
Sollten die 30Hz dann nicht noch besser sein, da dann der Bildschirm noch weniger Leistung benötigt?
Sehe auch nicht die Verbindung von Hertz und FPS, wenn man ohne Frameratelimit spielt, da dann halt nur der Bildschirm etwas weniger Saft verbraucht, aber der Rest der Hardware Vollgas gibt.
40Hz sollte nur was bringen, wenn man 40fps statt 30fps möchte und dieses Frameratelimit nur per VSync zu bewerkstelligen ist.
Also mein CRT-Monitor läuft an meinem Laptop dank Custom Resolution (alter Intel-Treiber, da aus neueren Treibern gestrichen) in echten 320x200 @ 140Hz (kein Doublescan auf 640x400). xD
Hab also die Wahl zwischen originaler Hardware und Doublescan oder DOSBox und echten 320x200. WinUAE funktioniert auch wunderbar damit.
