Cooler Master Cosmos C700P - Auswirkungen der Platinenrotation auf die Kühlleistung von GPU und CPU
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Cooler Master Cosmos C700P - Auswirkungen der Platinenrotation auf die Kühlleistung von GPU und CPU
Zu den auffälligsten Ausstattungsmerkmalen des Cooler Master Cosmos C700P gehört neben den RGB-Leuchtleisten und den geschwungenen Türen aus Glas und Alu ein flexibles Innenraumdesign mit drei verschiedenen Platinenpositionen. Wir ermitteln mit unserer Gehäuse-Testplattform, wie sich diese auf die Kühleigenschaften des Big-Towers auswirken.
Zurück zum Artikel: Cooler Master Cosmos C700P - Auswirkungen der Platinenrotation auf die Kühlleistung von GPU und CPU
AW: Cooler Master Cosmos C700P - Auswirkungen der Platinenrotation auf die Kühlleistung von GPU und CPU
Schöner Test,
nur MEINER MEINUNG nach völliger Unsinn, einen FULL TOWER mit nem mITX Board zu testen......
Schönes gehäuse nur stört mich in lezterzeit das die cdschächte weggelassen werden wo soll ich lüftersteuerung und bluraylaufwerk unterbringen, und warum müssen die frontlüfter in den lezten jahren immer verdeckt sein? Komischer trend, darum hab ich mir ein gehäuse von caselabs bestellt (freu).
Bei der Variante mit Drehung um 90 Grad im Uhrzeigersinn stelle ich mir die Frage, wie die Temperaturen aussehen, wenn ein Towerkühler mit vertikaler Lüfterausrichtung, eine GPU mit Radiallüfterdesign, Frischluftzufuhr vom Heck (für GPU) und Front (für CPU) und ausblasend jeweils ein Lüfter oben für GPU und CPU montiert ist. Zusätzlich vielleicht noch unten Lüfter. Die Wirkung des Kamineffekts wäre doch da gar nicht so schlecht für die Temperaturen der Hardware?
CM Cosmos C700P: Das Standard-Layout bliebt empfehlenswert
Kleiner Typo in der Zwischenüberschrift. Test sehr interessant (danke für Aufwand und Fummelei beim Messen!) und beweist, dass man sich keine Gedanken um die Position machen muss abseits der Standardkonfiguration. Spart man sich schon wieder Geld, denn solch eine Option zur modulare Bauweise muss ja bezahlt werden :ugly:
Die Drehungen sind wohl nur für Waküs interessant. Danke für den Test:daumen:
ist doch ganz egal...das änder weder die position von cpu noch gpu noch sonst was
Natürlich ändert das die Positionen. Bei ITX ist alles viel näher zusammengerückt und der CPU Sockel meist viel weiter oben platziert.
Und die meisten ATX Boards haben als ersten PCIe Slot erstmal nen x1 Slot und darunter folgt erst der x16 Slot.
So hat die PCGH Red. quasi ein Worst Case Szenario simuliert.
Das 90°-Layout wäre durchaus interessant, da meine Grafikkarte wassergekühlt ist und man nicht so viel Platz hinter dem PC braucht.
nicht schlecht aber bin zur zeit mit meinen thermaltake core x9 zufrieden.
Ich bin von den Temperaturen bei 90°-Drehung etwas enttäuscht - allerdings sollte bei so einem Aufbau konsequenterweise auch die Frischluft von unten zugeführt werden und nicht von der Front, damit der Luftstrom nicht "um die Kurve" geht.
Davon abgesehen würde mich interessieren, wie die Werte mit einer DHE-Grafikkarte aussehen. Nachdem die ja ihre Warmluft nach draußen führt, statt sie im Innenraum zu verteilen, sollte dies zu niedrigeren Innenraumtemperaturen führen, oder?
Wer nutzt denn bitte ein TopBlower Kühler in solch einem Gehäuse? Das macht doch überhaupt keinen Sinn, wenn dann sollte man einen Tower-Kühler testn, auch kein normales ATX MB zu nutzen ist irgendwie quatsch.
Ein PCIe Slot (was es übrigens auch bei ATX vor allem den 2011/2066 System oft gibt) macht kein Unterschied, besonders nicht bei dem kleinen CPU Kühler. Bei dem Testsys ist da nix worst-case und die 1-2cm (wenn überhaupt) machen genau gar nix. Das sieht höchstens beknackt aus
Größtes Manko des Gehäuses, ist die fehlende Luftzufuhr von unten, da die untere Kammer hermetisch vom eigentlichen Montageraum getrennt bleibt.
(das betrifft aber auch alle momentan aktuellen Cosmos II Modelle, nur beim RC-1200 KKN1 hat man wenigstens einen Lufteinlaß vom Seitenteil her.)
Da hilft dann auch nicht die 90° Drehung.
Was mir persönlich fehlt, ob man bei der 90° Drehung, das MB auch invertiert montieren kann.
Das würde die Grafikkarte in den Luftstrom der zwei Frontlüfter bringen. Gleichzeitig könnte man den Hecklüfter in Richtung CPU blasen lassen und alles was an Abwärme entsteht kann ja großzügig oben entweichen.
Dafür wäre aber ein entsprechender Durchlaß für die Anschlußkabel notwendig und das NT müßte eventuell auch einen anderen Platz finden.
Problematisch wäre dieser Anschlußort meistenteils eh nicht, da man ja nicht jede Woche dort was neues Anschließen muß.
Die Netzteillösung könnte sich Cooler Master beim Azza GT1 abschauen.
Ich habe für den doch recht enormen Preis wenigstens ein wesentlich durchdachteres Belüftungssystem zu den verschiedenen MB-Montagepositionen erwartet.
