Alphacool Eisbaer: Silent-Kompaktwasserkühlung im PCGH-Test
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Alphacool Eisbaer: Silent-Kompaktwasserkühlung im PCGH-Test
Gute Kompaktwasserkühlungen sind selten, erweiterbare Kompaktwasserkühlungen sowieso. Alphacool kreuzt beide Gruppen und will nicht nur die All-in-One-Krone mitnehmen, sondern auch gleich noch modularen Wasserkühlungs-Einsteiger-Kits Konkurrenz machen. Wir testen, ob das klappt.
Zurück zum Artikel: Alphacool Eisbaer: Silent-Kompaktwasserkühlung im PCGH-Test
AW: Alphacool Eisbaer: Silent-Kompaktwasserkühlung im PCGH-Test
Alphacool erlaubt offiziell den Betrieb mit einer Spannung von 7 V statt 12 V, was zu die Pumpendrehzahl von 1.900 U/min auf 2.700 U/min senkt
Sollte das nicht eher anders rum sein ?
Zahlendreher im Artikel :P
Die Maße der Pumpeneinheit würden mich interessieren und wann die Pumpe als "Solo" Modell zu kaufen ist.
ca. 68 x 70 x 68 mm (BxHxT)
Hmm also bei dem Preis wäre es ne Überlegung wert. Was ich mich halt Frage wäre die AiO stark genug für CPU + RX480
Mit einem zweiten 120 mm Radiator auf jeden Fall. Nur mit dem einem 240 mm Radiator könnte es knapp werden. Wobei ich es drauf ankommen lassen würde bevor ich noch einen Radiator kaufe.
Ich rate davon ab sich diesen Kit zu zulegen. Meiner erfahrung damit ist. Das die Pumpe nach einen monat kaputt geht. Habe 2 mal die Pumpe in der Garantie tauschen lassen und jedes mal ging sie ungefär nach einen monat kaputt.
Tja marc383, manchmal verliert man eben (und manchmal gewinnen die anderen) :ugly:.
Du hast ein Produkt, das noch nicht mal auf dem Markt ist, bereits zweimal in den letzten Monaten per Garantie tauschen lassen?
Man, ich muss meinen Fluxkompensator auch mal wieder anschmeißen :)
Du willst nicht wirklich die Eisberg mit der Eisbaer vergleichen, oder? Auch wenn sich beide Produkte optisch ähneln und beide eine DC-LT verwenden, hat die aktuelle DC-LT technisch kaum noch etwas mit der DC-LT aus der Eisberg gemein. Größter Fehler vieler Kunden war im übrigen, dass sie versucht haben die Eisberg über den Mainboard Anschluss zu regeln, was oft zum auslaufen geführt hat, weil dann die Pumpe heieß gelaufen ist, das kann hier nicht mehr passieren.
@ WaldemarE
360mm Modell und gut ist ;)
Computerbase nennt für die Solovariante einen Preis von 50€. Da ist es wegen den zu lauten Lüftern der Eisbär 240 eigentlich sinnvoller, die Teile einzeln zu kaufen, da man zu den 120€ für das Set noch 20-30€ für zwei neue Lüfter einplanen muss.
Bedeutet: Solovariante+1m Schlauch+4Anschlüsse+240mm Radiator+2 brauchbare/anständige Lüfter+Kühlflüssigkeit.
Test: Alphacool Eisbaer
Eine AiO-Kühlung für mehr als nur die CPU
Erweiterbare AiO-Kühlung Alphacool Eisbaer 240 im Test
Inklusive PCGH bestätigen alle die lauten Lagergeräusche der Lüfter --> kann man als Fakt festhalten. Alle empfehlen den 7V Betrieb, da die Pumpe deutlich leiser wird und die Kühlleistung kaum nachgibt --> 2€ für einen zusätzlichen 7V Adapter einplanen.
Auch interessant: Computerbase hat die Eisbär noch erweitert und den Durchfluss gemessen.
@Torsten: Da die baugleiche BeQuiet Silent Loop mit einer leiseren saugenden DC-LT Pumpe und guten BeQuiet Lüftern für September in der 240er Variante für 130€ angekündigt wurde, könnt ihr da den Top Produkt Award verleihen.;-) Die von Raijintek angekündigte AiO ohne Pumpe ist auch ein heißer Kandidat auf Platz1.
Wie schon vermutet bestätigt Computerbase, dass die neue DC-LT 2600 Ultra Noise verbaut ist.
Glaub nicht das ins Cooltek W2 ein 360er Radi passt
Dann brauche ich jetzt nur noch einen Shop, der die Solo lieferbar hat, damit ich an meinem Ncase M1 weiterbasteln kann.
Kommt aber zumindest derzeit nicht unbedingt günstiger bei weg. Ein 240 ST30 kostet derzeit immer hin gute 52€, die Preise sind einfach hoch im Moment. Dann wäre man bei 100€ mit der Solo und für 15€ bekommst man nicht 4 Anschlüsse (schon gar nicht von ner Marke), Schlauch und Kühlfüssigkeit. Dann hat man mehr ausgegeben und nichtmal die (lautern) Lütter bekommen ^^
Preise habe in dem Link ja in den Kommentaren nochmal aufgelistet
Baugleich ist da eigentlich nicht viel ;) Auch wenn die Pumpe auf der selben Grundbasis basiert, das Pumpengehäuse ist genauso wichtig wie die Pumpe selbst.
@ al007
in ca. 2-3 Wochen wird alles in diversen Shops lieferbar sein.
Wer französisch kann, hier auch mal ein Test mit einer GPU im Kreislauf: Test • Alphacool Eisbaer 240 - Le comptoir du hardware
Und noch ein französischer Test: [TEST] Alphacool Eisbear 240 CPU | modding.fr
"carte graphique " klingt lustig :)
@007: Da haben wir den gleichen Plan :D. Wird Zeit, dass sich in meinem Tagebuch etwas tut.
In der Höhe sollte man lieber gleich mit 13 Zentimeter planen, wenn man die Anschlüsse nicht gegen 90°-Versionen austauschen möchte. Gehäuse, in die keine aufrecht stehenden full-height-Karten passen, dürften für die Eisberg in der Auslieferungsvariante zu eng sein. Von der Grundfläche her wird man dagegen nirgendwo Probleme bekommen.
Die RX480 tritt bisherigen Gerüchten nach nicht im High-End-Bereich an, AMD verspricht neue Effizienz-Rekorde und Nvidia hat bereits gezeigt, dass die 14/16-nm-Fertigung sehr sparsam sein kann. Daher könnte der 2×120-mm-Radiator gut ausreichen, es soll aber auch ein 3×120-mm-Modell geben, dass dann genug Leistung für extrem leisen Betrieb haben. Für Grafikkarten der 200-Euro-Klasse erscheinen aber nur vereinzelt Komplettwasserkühler – Fertigung und Entwicklung sind einfach zu teuer und den meisten Nutzern reicht ein Accelero mehr als aus.
Der Herbst wird definitiv spannend, ja :-)
Aber der Sommer kommt davor, und der wird heiß...
Stimmt die Anschlüsse unbedingt berücksichtigen!
