Großer 140-mm-Lüftervergleich: 48 Modelle im PCGHX-Test
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Großer 140-mm-Lüftervergleich: 48 Modelle im PCGHX-Test
Ein Community-Mitglied hat einen der umfangreichsten Tests in der Geschichte des PC-Games-Hardware-Extreme-Forums veröffentlicht. DerKabelbinder hat den Volumenstrom von fast 50 Lüftern im 140-mm-Format ermittelt und die Geräuschentwicklung bei verschiedenen Drehzahlen mit einem Mikrofon aufgezeichnet.
Zurück zum Artikel: Großer 140-mm-Lüftervergleich: 48 Modelle im PCGHX-Test
AW: Großer 140-mm-Lüftervergleich: 48 Modelle im PCGHX-Test
Klasse Test + Glückwunsch zur Main:daumen:
Toller test, ich warte aber auf nen 180er Test......:daumen:
Shapo, da ziehe ich mal meinen Hut, weil sich jemand wirklich Gedanken UND Mühe gemacht hat. :daumen:
Wie wärs mit 40/60/80/90/120mm gleich auch mal machen? :ugly:
Auch hierzu nochmal eine herzlichen Glückwunsch, lieber Kabelbinder :daumen:.
Großer Respekt für diese Leistung, :daumen::daumen::daumen:
eigentlich hätte so ein Test ja von der Redaktion meines Vertrauens kommen müssen. :stick:
Hey, wenn ich mir die Leistungs- und Lautheitsmessungen sparen kann, dann mache ich liebend gerne Testreihen mit 48 Lüftern :-)
Ok, vielen Dank für den Aufwand aber die Lüfter in einer Schallabsorbierenden Umgebung zu messen ist leider der falsche Ansatz. Du willst doch wissen wie viel Schall von den Lüftern abgestrahlt wird und das natürlich in alle Richtungen und nicht nur in eine! Wenn du dir eine Messkammer bauen willst muss die für so eine Messung schallharte Wände haben, die möglichst allen Schall reflektieren. Denk da mal drüber nach.
Zum einen, was ist das denn für ein Umganston?
Zum anderen, wer sich einen Test von 48 Lüfter anschaut, der hat mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ein schallgedämmtes Gehäuse.
Es ist physisch unmöglich, den Schall einer nicht-Punktquelle komplett in Richtung eines Messpunktes zu reflektieren und vor allem kommt es bei jeder Reflektion zu Überlagerungen. Das Ergebnis hängt dann nicht mehr ausschließlich von der Lautheit ab, sondern von den Interaktionen des spezifischen Geräuschprofils mit der spezifischen Geometrie des Raums. Von zwei Lüftern mit gleicher Lautheit aber unterschiedlichem Klang würde in einem reflektierenden Raum der eine "leisere" Messwerte liefern, in einem anderen reflektierenden Raum der andere. Wenn man das Geräuschspektrum beschreiben will, muss man stattdessen in einem schalltoten Raum mehrere Messmikros rund um das Objekt aufstellen.
(Ist bei Lüftern gleicher Bauform aber in meinen Augen zu vernachlässigen. Die haben alle ihr Schallmaximum in der gleichen Richtung.
Da lege ich ein Veto ein. Mach Dir mal den Spaß und schau Dir die Strömungsprofile der Ausströmenden Luft aus den Lüftern mit Nebel an. Es wird zwischen den Lüftern grundlegende Unterschiede. Ich halte das Vorgehen vom Autor des Testes weiterhin für transparent und im Groben übertragbar. Im Einzelnen bemerkt man sehr schnell, dass die Position im Gehäuse oder an Kühlkörpern ebenso massiven Einfluss hat.
Die Luftströmungen unterscheiden sich. Aber solange du nur den Lüfter ohne Hindernisse vermisst, hat das keinen direkten Einfluss auf die Lautheitsmessung. Es sei denn, du bis so nah dran, dass Strömungsgeräusche am Mikro entstehen – aber dann gillt sowieso das gute alte "wer Mist misst...". Selbst mit Verwirbelungen liegen beispielsweise nicht mehr als 0,1 Sone (@50 cm) zwischen der Vorder- und der Rückseite einer Kompaktwasserkühlung. Nur auf Kante sind viele Lüfter hörbar leiser, weil dann die eigentlichen Schallquellen abgeschirmt sind. Den Effekt hat aber jeder Rahmen in ähnlichem Maße; einzige Ausnahme die mir einfällt sind die durchbrochenen Enermax-Schriftzüge.
